KTag un peu fou ou pas ?
  • neoronin
    • 43
    Bonsoir tous le monde,
    Voila,
    J'utilise le Ktag en version soft 2.06 (clone)
    J'ai voulu lire un EDC17CP02 BMW serie 3 E92. Deja en comparant le direct pin ecu et Ktag se n'est pas le meme branchement... Byzare.....
    Au dela de sa, je ne sait pas si c'est mon Ktag qui déconne ou le fait qu'il y est egalement FGTech d'installé sur la machine.
    Je vais vous joindre 2 fichiers, celle du TC1766.
    Y en a un que j'obtient seulement 2 fois sur 10 lecture et l'autre 8 fois.
    Donc cela m'inquite d'injecter avec le ktag dans le calculo
    Le fichier tc-ok est pour moi la map full. Si quelqu'un pouvait me confirmer. (obtenue 2 fois)
    Le fichier tcv8 est pas complet pour moi. (obtenue 8 fois)
    Y a t il un procedure special pour lire les calulo ? En sachant que je branche en permanence l'alimentation sur le Ktag.
    Merci de votre aide.
    Pour tes fichiers , la flash est dans le Irom, donc le tcv8 pour toi, le tc_ok est ton mic complet, mais pour les deux fichiers tu est a 1.5 mo ( un truc ne va pas)
    L'alimentation en permanence ne change rien, par contre il serait inintéressant de voir la lecture qu fgtech.
    • neoronin
      • 43
      Donc pour toi mais 2 fichiers son ok.
      Pour le fgtech, il n arrive pas a le lire.
      Quesque tu entend par mon mic complet ?
      Pourtant j ai choisi, read TC1766 only.
      Je voudrais desactiver l'egr.
      • neoronin
        • 43
        Je rappel la référence calculateur au cas ou je me suis trompé :
        Bosch
        0 281 013 536
        DDE 7 807 827
        Ci dessous les pinout différent trouvé :
        KTAG :
        FGTech :
        Et celui sur OBDTuning :
        • tmaxime16
          • 105
          Mon fgtech me sort celui de obd tuning tu doit avoir un problème avec les fichiers aide de ton fgtech
          • neoronin
            • 43
            Moi aussi.
            Regarde mon FGTech identique à OBDTuning.
            Mais appriori, la lecture est bonne au KTAG....
            Affaire à suivre demain je tente une injection de dump.
