Double calculateur audi a8 v8 4.2l
J'ai tout remonté, démarrage ok.
j'avais pris soin à chaque tentative de contrôler l'alimentation 12V sur les bonnes pins.
Je ne maintenant pas plus avancé face à mon problème de BDM avec galleto.
faudrait que je trouve un EDC16 dans une casse à bon prix pour nouveaux tests.Commentaire
J'ai acheté un nouveau BDM100, j'ai enfin réussi à faire un fulll sur un EDC16C34 de 307 HDI.
Je vais donc pouvoir faire un full sur cette Audi A8 avant d'injecter le MOD.
J'ai 2 questions:
Avec Dimsport, est ce que je peux injecter le mod directement?
Je vous joins les 2 cartos d'origine des calculateurs, les fichiers sont ils identiques svp?
Puis je injecter le mod dans chaque calculateur sans risque, quand pensez vous?
Merci.Fichiers attachésCommentaire
J'ai fait moder les fichiers d'origine.
Est CE que je peux réinjecter ce mod en bdm avec Dimsport ou suis je obligé de repasser par la prise Obd.
Pourquoi la cartographie est présente dans les 2 calculateurs?
Comment reconnaitre physiquement le maitre de l'esclave?
Merci.Fichiers attachésDernière modification par ygsxr, 10 juillet 2015, 12h16.Commentaire
Pas grand chose à développer , la pertes de code injecteurs c'est Peugeot et Renault + OBD.
Le BDM c'est une lecture native , pas de plantage , pas de perte de quoi que ce soit, lecture complète de tout les éléments du calculateur ...Commentaire
par Lucas34Bonjour à tous !
Je...-
par tomgtturboBonjour à tous, je crée mon premier post en tant que débutant et vous remercie par avance.
Je vous explique mon « problème » :
J’ai...-
par Jonathanv8Bonjour
J'ai une Xsara berliine, 2.0 HDI 90 de 2004 - calculateur SIEMENS SID801A donc pas de pompe de gavage.
par nico90000Bonjour,
J'ai acheté une Chevrolet Aveo 1.2i de 2010 pour laquelle je n'ai qu'une seule simple clé de démarrage.
Aucune concession...-
par grandcuikBonjour les amis
, petite question si j'achète un calculateur d'occasion identique au mien mais que les SW , HW et numéro du calculateur ne sont...
Canal: Récupération ECUs
