Double calculateur audi a8 v8 4.2l
    #31
Nom : 		ImageUploadedByTapatalk1433069470.396808.jpg
Taille :		116,6 Ko
    Voici un PAD BDM BOSCH EDC16
    Tu mets tes aiguilles ou ? ( je ne parle pas du calculateur Avec PAD HS )
    • ygsxr
      • 259
      #32
      Je positionne les 10 aiguilles à partir de la droite sur la photo.
      • ygsxr
        • 259
        #33
        J'ai tout remonté, démarrage ok.
        j'avais pris soin à chaque tentative de contrôler l'alimentation 12V sur les bonnes pins.
        Je ne maintenant pas plus avancé face à mon problème de BDM avec galleto.
        faudrait que je trouve un EDC16 dans une casse à bon prix pour nouveaux tests.
        • Macht
          • 531
          #34
          Tant mieux ouffff, oui c'est le meilleur moyen de savoir si ton fgtech est ok, sans aucuns risques.
          • DIAG.ECO.POWER
            • juin 2014
            • 252
            #35
            D'accord avec Macht!
            • ygsxr
              • 259
              #36
              J'ai acheté un nouveau BDM100, j'ai enfin réussi à faire un fulll sur un EDC16C34 de 307 HDI.
              Je vais donc pouvoir faire un full sur cette Audi A8 avant d'injecter le MOD.
              J'ai 2 questions:
              Avec Dimsport, est ce que je peux injecter le mod directement?
              Je vous joins les 2 cartos d'origine des calculateurs, les fichiers sont ils identiques svp?
              Puis je injecter le mod dans chaque calculateur sans risque, quand pensez vous?
              Merci.
              • Macht
                • 531
                #37
                De quel mod parle tu ??
                un bdm 100 est mieux qu'un fgtech bdm, ça reste mon avis les gars pas besoin de venir attaquer ce que je pense, merci.
                Ils sont 100% identique
                • ygsxr
                  • 259
                  #38
                  J'ai fait moder les fichiers d'origine.
                  Est CE que je peux réinjecter ce mod en bdm avec Dimsport ou suis je obligé de repasser par la prise Obd.
                  Pourquoi la cartographie est présente dans les 2 calculateurs?
                  Comment reconnaitre physiquement le maitre de l'esclave?
                  Merci.
                  Dernière modification par ygsxr, 10 juillet 2015, 12h16.
                  • ygsxr
                    • 259
                    #39
                    Pas d'infos?
                    Est ce que lors de l'écriture de la carto modée au BDM, est ce que ce dernier calcule le checksum comme le Galleto ou faut il que le checksum soit nickel avant écriture?
                      #40
                      Il calcule le checksum pas de soucis
                      • ygsxr
                        • 259
                        #41
                        Merci Jean de ta confirmation.
                        • ygsxr
                          • 259
                          #42
                          Une petite précision: est que lors de l'écriture de la carto en BDM, les codes injecteurs sont bien sauvegardés?
                          • Macht
                            • 531
                            #43
                            C'est une Audi, pas une Peugeot ni une Renault.
                            C'est le but du bdm.
                            • ygsxr
                              • 259
                              #44
                              Envoyé par Macht
                              Excuse moi mais je ne comprends pas bien ta réponse.
                              Peux tu développer stp.
                                #45
                                Pas grand chose à développer , la pertes de code injecteurs c'est Peugeot et Renault + OBD.
                                Le BDM c'est une lecture native , pas de plantage , pas de perte de quoi que ce soit, lecture complète de tout les éléments du calculateur ...
