Bonjour la liste fourni dans le dossier hélp du fgtech v54 est elle fiable , car je doit effectuer un defapagesur sprinter 2.2 cdi de 2009 est tous les calculateur indiqué dans la liste sont possible en obd
lecture CRD Delphi
slt l ami ds un premier temps le galetto v54 va te permettre d extraire le dump (flash ou eeprom) et de les reinjecter et suivant l ecu la methode est differente (obd ; pin out ; bdm (edc 16 seulement).
tout d abord tu doit savoir quel type de calculo possede ta sprinter ? une fois le type de calculo identifie? essaye de voir s il est possible de le faire avec galetto ? si oui voir de quel maniere la lecture se fait elle ? (par obd ,pin out etc ...) de meme pour l ecriture et comme tu as besoin de faire un defapage tu devras lire le flash ( de ton ecu) et ecrire .
pour le defapage le meilleur c winols mais bon faudra s armer de patience car le logiciel n est pas facile a comprendre au depart
faut pas baisser les bras
n hesite pas a me corriger ou ajouter des elements si necessaire
merci a tous
par jps04Bonjour les amis,
Je ne poste pas beaucoup sur le forum, car je suis en apprentissage (à 56 ans) et j'apprends beaucoup avec vous mais je veux...-
par Jeanaud05Bonjour à tous, débutant sur le forum, mon problème est le suivant :
Sur Mercedes ML270 avec ECU Bosch EDC15C6, je soupçonne un dysfonctionnement...-
par JOJO64Bonjour je recherche un logiciel lecture eprom pour supprimer IMMO
Canal: Logiciels de tuning ECU
par BRUNOMEESBonjour, j’aimerais savoir s’il est possible de modifiez un. Fichiers, après lecture, par OBD, avec KESS.
je souhaite virginiser l’eprom...10 décembre 2024, 14h48 -
- Chargement...
