Besoin d aide lecture edc15vm+
  • v-tech
    • 39
    bonjour a tous voila je suis en train de démonter entièrement un audi a3 tdi 90 pour le remonter avec audi a3 tdi 130 accidenter (seul le toit et les montant pare-brise sont plier toute la meca et bonne). je souhaite lui faire une reprog par la suite, pour me faire la main au niveau de la reprog je possède un ecu EDC15VM+ de seat leon tdi 110 celui de la audi et un EDC15P+ les raccordement en bdm sont quasiment identique. je vient d essayer de faire une lecture du calculo de la seat et il m en ressort ceci:
    38906012FK
    1.9I R4 EDC
    VSSZZZ1MZ2R082432
    0123456789
    0281010683
    FLASH:29F400BT
    je parvient pas a trouver les 3 fichier de mon calculo pouvez vous me donner le shemas de branchement et driver a sélectionner afin de les obtenir. vous me serait d une grande aide pour mais première expérience en lecture de flash. merci et LONGUE VIE AU AMIS DE LA (re)PROG !!!!
  • Mich83
    • 221
    Voilà pour le branchement
    pas de bdm sur edc15
    tu n as qu un fichier sur ces ecu,il est sur la 29F400BT(512 ko)
    tu lis avec quoi?
    • v-tech
      • 39
      merci pour ta reponse rapide mich83, je lis avec galletto 4 v54. le brochage que tu m a donner je l ai aussi en faite je ne savais pas sur quel driver il fallait que je me mette mais cest bon j ai gratter et regarder des video de tuto est je suis parvenu a le lire j ai bien un seul fichier de 512ko, si apres je veux le modifier j ouvre winols et je j accede comment a mon fichier? mais bon je cest que winols et un logiciel compliquer mais de toute facon je ne compte pas injecter le fichier si je le modifie, c est juste pour me permettre de me familiariser avec le programme et comprendre comment on le modifie. merci de ton aide l ami
      • Mich83
        • 221
        Avec plaisir mon ami.
        tu vas rentrer dans le cœur du sujet:WINOLS
        maintenant va falloir que tu fasses de la recherche un peu partout pour essayer de comprendre comment fonctionne Winols,comment ouvrir ton fichier,comment repérer tes maps etc...
        bon courage a toi et ne baisses pas les bras
        • v-tech
          • 39
          merci pour les encouragement, j ai beaucoup de patience ma devise est un problème a toujours une solution et une solution sans problème sa n existe pas quelque soit la chose si c est réalisable je fait se qui faut pour y arriver. merci de ton aide si je rencontre un obstacle en travers de mon chemin je pense que je ferait appel a tes lumière.
          • Kazimas
            • juin 2015
            • 6
            L'EDC15VM+ on peut la lire directement depuis la prise OBD ?
            • benj_tdi
              • avril 2014
              • 576
              je pense que oui
              • Kazimas
                • juin 2015
                • 6
                Ok Merci
                Mais il faut passer l'ECU en bootmode c'est bien ça ?
                  Pas besoin de boot mode si l'écu n'est pas planté
                  • Kazimas
                    • juin 2015
                    • 6
                    Ok thx. Pour finir et d'ailleurs j'aurais dû commencer par là. .. j'essaie de me connecter avec une
                    Galletto 1260 OBDII, est ce bien realisable avec cette interface ?
                    • Kazimas
                      • juin 2015
                      • 6
                        Cela doit fonctionner mais je déconseille fortement cette interface , trop peu fiable ...
                        • Kazimas
                          • juin 2015
                          • 6
                          Quelle interface me conseille tu ?
                          • adrianolebarjo
                            • juillet 2015
                            • 71
                            Un MPPS fera l'affaire en lecture via OBD
