[CONSEIL] Lecture edc16C34 307 1.6 HDI BDM obligatoire ou conseillé?
  • sotto
    • mai 2015
    • 39
    Je vais devoir lire et extraire la cartographie d'un edc16C34 d'une 307 HDI 1.6 afin de défaper celle ci, je prends mon temps et prends tout les renseignements nécessaire pour effectuer tout cela. Après avoir parcouru le net ainsi que le forum j'en ai déduis que la lecture de cet ECU se fait par BDM ma question est donc puis-je lire cet ecu en flash avec MPPS ? car j'ai lu qu'il y a des risques de perte des code injecteurs avec cette méthode, contrairement par BDM. En attente de vos réponse, merci beaucoup.
  • reprog_62
    • juillet 2014
    • 100
    Pas obligatoire mais conseillé sur edc16 car en cas de plantage par obd tu peux récupérer ton écu
    Pour les codes injecteurs un imprime écran avec diagbox
    • lioneldu77
      • 192
      C'est ca. Personnellement des edc16c34, j'en ai fais 4 ou 5 par obd et pas eu de souci en tout cas avec le galetto v54, a condition de bien respecter les temps d'attente et de sauvegarder la configuration au cas ou, avec les codes injecteurs.
      • Abdel59
        • 394
        salut Lionel
        il suffit d'une fois l'ami
        edc16c34=BDM
        mais comme a dit le voisin "repro_g62" il suffit d'imprime écran des codes...
          Il y pas que la perte des injecteurs / telecodages !
          Si le flash coupe en plein milieu c'est BDM obligatoire avec ton Galletto ... + reconstruction du fichier !!
