Golf 5 EDC15
  • azdineadil
    • août 2015
    • 5
    Golf 5 EDC15
    coment on peux retourner au fichier original sachant que cette golf est deja programé par une personne non pro
  • axor34
    • mai 2014
    • 132
    Slt poste les ref de ton calculateur
    • Macht
      • 531
      Ou envoie carrément la carto. Ça se reconstruit.
      • sylvain02120
        • 438
        Golf5 en edc15?
        • Macht
          • 531
          Oui j'en ai vu, y en a pas beaucoup .......
          • sylvain02120
            • 438
            étonnant, je savais pas.
              on voit de tout sur le terrain
              un renault scénic avec ecu hdi psa lol
              • Macht
                • 531
                Oui aussi vu
                • azdineadil
                  • août 2015
                  • 5
                  HHHH désole C est un EDC16 juste erreur de frappe ;
                  le problem c'est que cette golf démarre difficilement ; j'ai essayé de faire quelques adaptation comme modification de taux d'injection et de temps de préchauffage ; mais le calculateur n'accepte pas le code d’accès 12233 '' Code d’accès refusé.... essayer après certain temps'' même après certain heurs code d’accès refusé même si j'ai débranché la batterie et j'ai essayé d'autre codes d'acces
                  outils utilisé : Vag hex+ can origine RossTech ; Vcds 11.11
                  Ya une solution ...???
                  • jordan427
                    • 391
                    Si tu veux envoie déjà le fichier qui est dans ton véhicule on sera déjà fixer sur ça, si je peux me permettre un conseil, arrête de modifer avec VCDS ces paramètres
                    Elle démarre difficilement à froid, chaud ou les deux ? Pas de codes défauts au VCDS ?
                    • azdineadil
                      • août 2015
                      • 5
                      démarre difficile a chaud ; son fichier d'origine est déjà modifié avant achat;
                      • jordan427
                        • 391
                        Alors pour le démarrage à chaud, pas de besoin de toucher au VCDS ça se règle dans Winols , pour le fichier, comme à dit Macht, si tu envoies le fichier modifié on sait le remettre à l'origine
                        • azdineadil
                          • août 2015
                          • 5
                          d'accord ; merci beaucoup
                          je vais essayer de lire le calculo
                          • prinzo57
                            • 448
                            Un petit coup de winols et ton problème de démarrage a chaud est régler poste ta carto
                            abrite avdi full psa officiel
                              meme sans lire en ayant les infos d'identification on sait remettre org
                              attention dans qq rares cas tout au début ... des key evc ont été installé dans les boitier si vous flashez ce genre de boitier ....y a des codeur dedans ca va pas le faire
