edc15vm+ probleme ecriture boot mode
  • axor34
    • mai 2014
    • 132
    slt j essaye de recupere un ecu d un ami qu il a planter avec un mauvais fichier mais quand je met le fichier origi il plange a70% en boot mode c quelqu un un une idee merci
  • prinzo57
    • mars 2014
    • 448
    poste ton fichier ori et dit nous avec quelle interface tu injecte ....
    abrite avdi full psa officiel
    • axor34
      • mai 2014
      • 132
      Avec le fgtech mpps veut pas boot mode je poste le fichier en rentrant
        Cela me rappel un autre membre , même soucis , je crois que avec kwp c'était passé
        • axor34
          • mai 2014
          • 132
          quand j ecrit l autre fichier pas bon il passe a 100/100 c quelq un a une idee merci parcontre avec mon mpps impossible en boot mode
            Il est où le fichier ? Poste l'ori aussi
            • axor34
              • mai 2014
              • 132
              le voila merci
                074906018C
                0281010082
                • VW T4 2.5TDI ACV 102HP 074906018C 0281010082
                Ton fichier est bon c'est l'ORI. Avec MPPS c'est quoi l'erreur ?
                • axor34
                  • mai 2014
                  • 132
                  Slt jean ecu introvable obd et en boot mode erreur boot ecu
                    En OBD c'est pas étonnant si l'écu est en carafe
                    Tu fais comment ton boot mode ?
                    • axor34
                      • mai 2014
                      • 132
                      quand il me dit pin a la masse je coupe jus je met le pin boot j attend un peu j en leve pin et ok
                        Tu remets le jus quand lol
                        • axor34
                          • mai 2014
                          • 132
                          je remet le jus quand je met le pin a la masse comme avec fgtech j attend 5s et j enleve le pin et ok
                            Tu as une résistance sur le fil ? si oui de combien .
                            Le calculateur est bien alimenté correctement ?
                            La Kline est branché ?
                            • axor34
                              • mai 2014
                              • 132
                              oui vu que avec le fgtech sa marche j utilise l alim du fgtech avec son fil de mass avec resistance et sur le mpps je branche la fiche obd vw qui a 2 fiche un +et- l autre kline et line
