Je recherche les fichiers ori pour une A5 avec un EDC17CP14 ?
  • grandraid
    • mars 2015
    • 53
    Je recherche les fichiers originaux pour une A5 avec un EDC17CP14.
    J'ai récupéré le fichier Flash externe contenant les Maps, j'ai mon fichier EEprom.
    Je recherche le fichier Programme qui va dans la Flash Interne pour faire une réinit compléte de l'ECU.
    Véhicule Audi A5 2.7L V TDi
    SW: 1037516664
    Engine: 2.7TDI EDC canopen - ext flash
    SW upg.: 8K1907401A 0008
    Pouvez vous m'aider ?
    Merci d'avance,
    Cordialement
    Philippe
    Ou la , tu es pas sur la bonne piste , c'est quoi que tu entends par une reinit de l'écu ? C'est quoi ton soucis ?
    Après il faut HW et SW quand on cherche une carto .
      la réinit ca ne fonctionne pas
      faut que tu envois un FRF dans l'ecu
      mise a jour ecu
      je sais avoir les données chez audi a travers un abonnnement
      • grandraid
        • mars 2015
        • 53
        Bonjour Jean22,
        Je ne cherche pas la carto mais le fichier programme de l'ECU dans la flash interne, J'ai les autres fichiers pour faire un restore avec un KTAG.
        Peux tu m'aider ?
        Merci d'avance,
        Bonjour Kennfeld,
        Peux tu m'en dire plus sur le FRF ?
        Merci d'avance,
          Je comprends rien , c'est quoi ton soucis ?
          La flash interne c'est pas la cartographie pour toi ?
          • grandraid
            • mars 2015
            • 53
            Sur le calculateur que je dois restorer le programme est dans la flash interne et la carto est dans la flash externe.
            La restoration doit écrire les 3 mémoires, flash int et ext + eeprom, j'ai la carto et l'eeprom mais j'ai fait l'erreur d'ecrire la carto dans la flash interne comme tu le pense. Il me manque le fichier programme pour faire la restoration...
              Edc17cp14 existe en xrom et irom .
              Tu donnes pas le HW de ton calculateur .
              Puis donne également les fichiers que tu as.
              La voiture ne démarre plus ?
              • officiel
                • mars 2015
                • 236
                tu as pas la flash interne ? quand ta fait ta lecture boot tu pas pris un all full ?
                Envoyé par grandraid
                  sortez les boules de cristal pour avoir les hw du calculo :-D
                  • grandraid
                    • mars 2015
                    • 53
                    J'ai pas le HW, par contre avant d'ecrire j'ai fait une lecture mais il n'y a que l'eeprom qui se lit correctement, les flashs sont corrompus. Pour la map on m'a envoyé le fichier d'origine.
                    L'ecu est un xrom en mode 146 pour le Ktag.
                    Avez vous le fichier de la flash interne contenant le programme du CPU ?
                    Merci d'avance,
                      perso j'ai que du 3000 en tdi Q5
                      bizarre cette histoire faut toujours faire une sauvegarde le cmd a un répertoire my ecu back up
                      bien distinct du repertoire ou ton org va se mettre toute lecture part forcément dans my ecu backup
                        Et moi je te dis que sans ton HW c'est pas possible de trouver alors tu as simplement à regarder c'est noter dessus .
                        Ensuite , il y a peux être dès choses de récupérable , poste dump même corrompu, full, enfin ce que tu as .
                        D'ailleurs comment tu sais que c'est corrompt
                        • grandraid
                          • mars 2015
                          • 53
                          Le N° HW est 0 281 014 356, j'envoi les fichiers en fin de journée pour moi.
                          Merci d'avance
                          • grandraid
                            • mars 2015
                            • 53
                            Comment je fais pour ajouter un fichier ?
                            • davhello
                              • mai 2015
                              • 117
                              J'ai lu 2 edc17cp14 en bootmode de 2L TDI CR 140 je ne sais pas si c'est ce modèle d'ecu mais si tu cherche a ecrire dans la partie programme tu ne pourras pas tout ecrire car une partie est otg et lors de l'ecriture il verifiera ce qu'il a ecrit que sa c'est bien passé si il voit une difference dans cette partie otg il doit te le dire.
                              Donc il faut IMPERATIVEMENT une photo de l'etiquette de ton ecu afin qu'on puisse t'aider et te trouver un full qui correspond a ton ecu.
                              Dans l'immediat je ne peux pas plus t'aider au vu du peu d'infos que tu nous laisse.
