quel matériel pour lire et reecrire ecu sur une AUDI A3 2.0 tdi 170 dpf de 2007?
  • bigbang63
    • 249
    bonjour,
    je cherche à modifier ma cartographie pour supprimer EGR et FAP, mais je lis beaucoup de chose sur le matos qui pourrait le faire, entre le KESS , MPPS , Galetto etc ... je suis un peu perdu pour acheter le matos.
    Pour une audi A3 2.0 tdi de 2007 version 170cv DPF que dois je prendre pour pas avoir d'ennuis? le KESS V2 (clone chinois) ?
    je compte extraire la carto , la modifier sur winols et la réinjecter tout simplmeent.
    merci de vos aide dans mon choix
  • Sp4rDa
    • septembre 2014
    • 139
    J'ai utilisé le galletto par obd sans problèmes
    • benj_tdi
      • avril 2014
      • 576
      OUI par OBD
      • bigbang63
        • 249
        ok ça marche merci,
        donc pas de risque de blocage de calculo par l'odb, pas besoin de démonter le calculo du coup c'est cool.
        je peux trouver un clone du galetto facilement ?
        Du coup pour retoucher l'ecu avec winols le galetto me permettra de l'extraire et de la réinjecter?
        désolé pour ces questions de newbie
        • bigbang63
          • 249
          je vais commander le galleto V54 en clone chinois, quelques uns ici l'ont?
          celui là: [url=http://fr.aliexpress.com/item/FGTech-Galletto-2-Master-V53-A-Quality-Add-BDM-Function-Full-Adapters-FG-Tech-EOBD2-Infineon/860205212.html?adminSeq=201035257&shopNumber=70956 2]Fgtech Galletto 4 Master V54 A + + + qualité ajouter BDM fonction adaptateurs FG Tech EOBD2 Infineon TriCore OBDK CAN Multi langue dans Lecteurs de Codes et Outils d'Analyse de Automobiles et motocyclettes sur AliExpress.com | Alibaba Group[/url]
          merci de vos réponses
            oui ca devrait marcher sans trop de soucis pour ton matos ;-)
            Et oui tu galetto permettra de lire et ecrire ce qui a été mofidier par Ols ...
            • bigbang63
              • 249
              merci , je commande !
              • GuiGui40
                • 355
                C est pas du edc17 là dessus ?
                • momo88
                  • 126
                  c'est du siemens PPD1.2 normalement
                  le mpps sava tres bien ausi
                  • GuiGui40
                    • 355
                    À oui le EDC17 ( j avais pas vu 2007 )est arrivé sur les CRtdi exacte mais il y a du bosch également en edc16 ..
                    • momo88
                      • 126
                      Oui mai bosch en edc16 il me semble c est monter que sur les 140 pas sur le 170
                      • GuiGui40
                        • 355
                        A ok merci de l info ;-)
                        • dany002
                          • 8
                          par obd je confirme ca passe ,mais bdm plus de securite
                          si par obd ne pas oublié de mettre booster ou cable pour garder une bonne tension ............... a bon entendeur
                          • bigbang63
                            • 249
                            merci pour vos conseils,
                            j'ai une autre question, si je recupere un calculateur comme le mien pour faire des essais dessus, je pourrai le monter sur ma voiture par la suite? que faut il reprogrammer pour utiliser un nouveau calculateur? il doit y a voir le codage de clés?
                              Tu clones en BDM .
