probleme suite a reprog smart brabus 0.7 75cv
  • coconuts
    • 5
    voila mon soucis. Suite a l’Écriture du calculateur de cette smart (bosch meg1.1 0261205006) les voyants abs sont restés allumés : codage des variantes erronees. le probleme etait que par fainéantise j'avais dans ma base de données un ori pour ce num hw. donc j ai pensé tout de suite a un probleme d update du sw. j ai ecrit tous les sw dispo pour ce hw sans succes. N ayant plus de solutions la voiture a ete apportee chez smart : ils ont donc fait un update du calculateur puis une calibration. les voyants se sont donc eteints mais le probleme est qu a present le turbo charge par accoups avec defaut pression de turbo incoherente. Mon soucis est qu'avant mon intervention la voiture n avait absoluement aucun probleme... Avez vous deja connu des problemes sur ce genre d ecu ? merci de me venir en aide
  • titi65
    • 246
    Ce probleme est assez grave en fait, car pas loins des variantes vient la configuration de l'étage de puissance du calculateur (entre le CPU et ton electrovanne par exemple), et si tu as injecté des mauvais parametres, tu as pu griller quelque chose (aussi bien dans le calculos qu'en péripherique).
    Autre possibilité, mauvais reparametrage du calculos par le garage...
