DTC OFF
  • safi.prog
    • octobre 2015
    • 7
    DTC OFF
    bonjour a tous
    j'ai un probleme avec EDC17C08 hyundai i30 2009
    apres immo off
    j'ai besoin du dtc off pour les code suivant
    P1693 TRANSPONDER
    P0098 TEMPERATURE D'AIRE D'ENTREE
    merci d'avances
  • airmaster
    • janvier 2016
    • 140
    slt
    sur edc17 c est plus difficile a chercher,
    pour p0098 il faut chercher le pb a la source....
    • safi.prog
      • octobre 2015
      • 7
      merci pour l'aide
      le probleme c que il faut qtoujour supprimer le code P0098 pour que je puise la demarrer
      • airmaster
        • janvier 2016
        • 140
        c est pas fessant un dtc off que ta voiture va démarrer,
        il faut faire immo off sur l eproom
        • safi.prog
          • octobre 2015
          • 7
          merci airmaster
          oui effectivement il faut faire immo off flash,mais avant il faut éliminer tout les problème probable
          je vous donne les nouvelle pour le Default P0098 est résolue ,cause du problème fiscaux Electrique coupure interne , mais malgré tjr le problème presiste
          le problème c que il faut toujours supprimer le code P1693 pour que je puise la démarrer sachant que j ai déjà reçu un ficher off de nos chères collègues déjà postée au début de la discutions
          j aimerais bien qu un de nos chère génies du forum peut nous vérifier l état du fichier flash
          merci pour votre support inconditionnelle .
          • safi.prog
            • octobre 2015
            • 7
            bonjour
            merci airmaster brobleme resolu
            • LRS314
              • mai 2014
              • 59
              et alors c'etait quoi ton sousi
