ecu d'origine 16c34
0281013872
96 648 437 80
9653958980 1264 0050
1039S20163
ecu d'occasion 16c34
0281013872
96 648 437 80
9653958980 1263 0774
1039S20163
mon soucis
je fais un immo off sur l'occasion en dessoudant l 'eprom
la voiture démarre
je remet l'origine qui fonctionne à l'aide d'un galletto 4 en ODB2 je copie le fichier puis je remet l'ecu d'occasion et j'écris le fichier dessus RAS
j'essais de démarrer ça marche pas
je connecte PP2000 et la il me dit un truc du genre ECU non compatible HX et mon moteur c'est un HZ ?
où j'ai merdé les références sont quasi identique ?
pouvez-vous m'éclairer ?
merci d'avance
ecu d'origine 16c34
0281013872
96 648 437 80
1039S20163
0281013872
96 648 437 80
1039S20163
mon soucis
la voiture démarre
merci d'avance
