Avis sur EGR OFF - C4 1.6 HDi - EDC 16C34
  • Stemc2004
    • janvier 2025
    • 28
    Avant de réinjecter et vu qu'il s'agit de ma première modification sur une cartographie, pourriez-vous me dire si mes modifications sont OK pour un EGR off sur un EDC 16C34 ?
    J'ai suivi le tuto trouvé sur ce forum qui précise de passer à 0 deux maps en 12 X 1 (hystérésis - adresse début map n°1 1C5E0E et début map n°2 - 1CE74).
    Je n'ai apparement pas l'autorisation de joindre des fichiers dans le post.
    Les fichier ORI et EGR OFF sont accessibles ici:
    [URL]https://we.tl/t-JwsB01zXbB[/URL]
    Merci d'avance pour vos retours
    Vous pouvez visualiser uniquement les miniatures dans cette galerie. Cette galerie contient 1 photo(s).
  • Freestyle31
    • août 2018
    • 257
    ton fichier EGR OFF est pas bon, sur ton fichier les hysterisys sont en 16x1
    je joint en pj le screen des hysterisys
    le mappack et le fichier EGR OFF avec checksum OK plus qu'a injecter
    Merci de faire un retour après injection
    • Stemc2004
      • janvier 2025
      • 28
      Bonjour Freestyle 31,
      Merci bien pour ton retour et d'avoir pris le temps de regarder, corriger et commenter ma modif.
      Alors, je suis perplexe vis-à-vis de ce calculateur EDC 16C34 mais tu vas pouvoir sans doute m'apporter des réponses:
      - d'une part, de tout les tutos que j'ai trouvé sur ce modèle EDC16C34, et il y en a sur le forum, les deux hystéresis à passer à 0 sont en 12 x 1
      - j'ai passé en revue un paquet de fichier ORI issus d'EDC 16C34, et à chaque fois, je trouvais bien les maps en 12 x 1, du coup, je suis resté bloqué sur ce format
      - sur mon fichier, un truc me perturbait, lorsque que je "validais" mon analyse 2D dans Winols (en 12 x 1), mes deux cartes en 12 X 1 ne possédaient pas d'axe en RPM mais en 1, 2, 3, 4, ...donc bizarre
      - j'ai également constaté que j'avais 00016 en début de map et non 00012 (nb de valeurs en X)
      - mais une chose m'a fait douter: j'ai utilisé (après avoir posté mon fichier sur le forum), le logiciel Davinci qui m'a fait exactement la même analyse des hystérésis que toi, en 16x1
      Du coup, sachant que ces programmes "tout fait" ne sont pas toujours 100% surs, j'attendais un retour, donc merci !
      Alors une question, comment se fait-il, que pour ce type de calculateur EDC16C34, et malgré tous les exemples et tutos trouvés s'y rapportant, il puisse y avoir une différence quant au format d'hystérésis pour l'EGR ?
      Je ne vais pas pouvoir injecter le fichier modifié avant la fin du mois, mais je viendrai faire un retour bien entendu une fois fait.
      En tout cas, merci encore, ça fait réfléchir et c'est formateur pour la suite...
      Dernière modification par Stemc2004, 06 janvier 2025, 19h26.
      • Freestyle31
        • août 2018
        • 257
        Envoyé par Stemc2004
        en fait il faut pas vraiment se fier au autre fichier ou sujet, on peux s'en inspiré dans la logique mais toujours faire sur son propre fichier.
        La par exemple pour le coup sur ton fichier c'est du 16x1 d'un edc16c34 a un autre il peux y a voir des difs de map.
        tu peux t'aider de logiciel comme davinci ou volta ou autre pour t'aider a trouver et cibler tes hysterisys , ca permet de gagner du temps mais toujours faire les modifs a la main avec winols, ce genre de soft ont tendance a sup pas mal de DTC qui sont pas forcement necessaire.... juste les hysterisys suffise.
        La pour ton fichier je l'ai fais a la main ce qui mais la puce a l'oreille que c'est pas du 12x1, c'est que tu n'a pas les axes et de plus quand on regarde les valeurs dans le dump on voit tres vite que ca va pas .... et la quand on retaille la map en 16x1 on retrouve direct quelque chose de coherent et en 2D cela valide la chose....
