c'est quoi comme calculo
  • tirci03
    • juin 2014
    • 99
    c 'est quoi comme calculo. c'est a dire ca va sur quel voitures
Nom : 		20140629_115628.jpg
Taille :		3,01 Mo
    Cet ECU est un CALCULATEUR RENAULT CLIO 1.5 DCI DELPHI TRW DDCR 80946A 8200212352 HOM8200140058
    • tirci03
      • juin 2014
      • 99
      et aussi aurais tu un plan pour un bootmode? merci
        Salut, voici avec les dimensions pour le découpe du plastique
        Pinout :
Nom : 		ImageUploadedByTapatalk1404109940.607389.jpg
Taille :		68,2 Ko
        Pour la flash :
Nom : 		ImageUploadedByTapatalk1404109952.237510.jpg
Taille :		107,9 Ko
        Pour l'eeprom :
Nom : 		ImageUploadedByTapatalk1404110000.834888.jpg
Affichages :	2
Taille :		127,8 Ko
        • j-sky
          • 422
          Toujours au top Jean22
          Merci pour les photos
          • tirci03
            • juin 2014
            • 99
            merci jean mais je crois que ce n'est pas la meme a quelque chose presCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20140630_132411.jpg
Taille :		3,83 Mo
ID : 			129927Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20140630_133229.jpg
Taille :		3,40 Mo
              T'est pas allé par 4 chemins pour l'ouvrir, hi hi hi .
              Au moins il est ouvert.
              • tirci03
                • juin 2014
                • 99
                oui c'est vrai mais bon j'avais pas d'autres solutions.Au moins on voit bien sans se tortiller . De toute facon c'est un calculo trouvé au fond d'un garage dans une armoire. Si quelqu'un est interressé...
                  Tu as réussi le Boot Mode pour t'entrainer ?
                  • tirci03
                    • juin 2014
                    • 99
                    Ben non.c'est pas le meme calculo que le dessin. Les fiche sont peut etre pareilles mais au niveau du boot mode regarde bien y'a pas le meme emplacement. En fait j'attendais que quelqu'un me dise ou se trouve le boot pour flasher...merci
                      Essaye de le lire sans boot mode pour voir si il répond déjà
                      0 volt Noir
                      12 volt Rouge
                      Kline Vert
                      • tirci03
                        • juin 2014
                        • 99
                        voila j'ai essayé mais ca me dit "boot mode non active" et par la suite en anglais il me dit qu'il pourrait y avoir des dommages sur le calculo?????
                        A suivre.
                          Capture d'écran ?
                          J'ai un doute, tu alimentes bien le Galletto en 12 Volts sur la table ?
                          • tirci03
                            • juin 2014
                            • 99
                            non j'alimente jamais le galetto directement . Je branche juste les deux fils noir et rouhe a la sortie de la grosse broche du galletto
                            je vais reessayer
                              Je comprends pas comment tu alimentes.
                              Si tu n'es pas par OBD ( donc en PINOUT) il faut alimenter le Galletto avec du 12 Volts d'une alimentation stabilisée (ou une batterie ) avec le câble fourni ( avec les fiches bananes )
                              Tu peux faire une photo de ton installation ainsi qu'une capture d'écran du message d'erreur ?
