c'est quoi comme calculo
Alors je viens pour d'autres nouvautés que j'ai decouvert voila comme j'ai 2 cables j'ai voulu essayer celui ou le fils gris est inexistant (celui de droite sur la photo) et bien quand je branche celui ci ,il se trouve que l'interrupteur commande le jus pour les fils NOIR-ROUGE simplement par contre je n'est pas de jus entre les fils VERT-NOIR et la prise blanche est constemment alimenté
J'ai un seul câble sur le mien.
Sur ta version (v54) il semblerait qu'il y est deux câble, un câble pour les tricore ( celui sans la kline ) et un câble pour les autres ( avec la kline )
Je suppose qui faut prendre le câble indiqué en haut à droite dans le menu du Galletto, (avec ou sans adaptateur ?).
Cela devrait être le câble avec le câble GRIS et la résistance.Dernière modification par Jean22, 01 juillet 2014, 18h49.Commentaire
Je pense qu'il y'a une explication pour tout cela, il faut regarder dans la doc de la v54.
Le câble ou le rouge et noir sont commandés par le switch me semble le bon.
Je pense que tu auras le 12 volts entre noir et vert à chaque action sur le Galletto seulement.
Je suis perdu, je ne sais pas sur quel câble tu as mi l'interrupteur, et je ne suis pas sur que tu en ai besoin.
Tu arrives à faire le boot mode ?Commentaire
le petit switch bleu commande seulement la fiche blanche.
et l'interrupteur que j'ai rajoute commande les fils rouge et verts .Quand je ferme je n'ai plus de tension entre les file rouge-noir et vert-noir.
ET........je ne peut pas faire le bootmode car je ne sais pas ou il faut connecter mon fil gris sur le calculo.Commentaire
le courant 12v arrive de la prise blanche, lol, puis passe dans l interrupteur bleu, puis va alimenter que l 'ecu, le fgtech lui est alimenté aussi en 12v par la prise blanche mais sans passer par l interrupteur.
Ca simule la mise du 12v apres contact.Commentaire
Pour le boot mode comme je t'ai dis cela devait être le même emplacement comme sur la photo, de tout façon tu ne risques rien c'est protégé par la résistance .
Fil gris avec la résistance.
Ma version ne fonctionne pas comme cela( vielle version v52 qui fonctionne à merveille ) le mode de fonctionnement à l'air de dépendre du câble utilisée ( tricore ou autre ECU )Commentaire
Bon vous venez de me convaincre de commander la v54.
Je voulais faire un peu de résistance avec ma vieille version v52 personnalisé ! ( j'ai un ECU que je ne peux pas faire avec la v52)
Olivcab, sur la v54, la kline est bien toujours , le vert avec le câble gris avec la résistance pour le bootmode ?Commentaire
par captainmac40Bonjour,
Je viens d'acheter une C4 VTS en 2.0L HDI 138 FAP.
Il semblerait que l'ancien proprio aurait fait un FAP Off mécanique...-
Canal: FAP - DPF
par pollux26immo off sur c3 essence calculo sagem s2pm-380
bonjour quelque c est le faire la dessu je peux le faire mais je trouve pas dans mes logiciel...-
10 juin 2024, 08h59 -
par Agitateur7Bonjour a tous, je viens aujourd'hui pour demandé de l'aide. J'essaie le plus possible de me débrouillé tout seul , ou a minima de bien chercher sur...
Canal: Récupération ECUs
10 mars 2025, 10h40 -
par Freestyle31Bonjour a tous,
J'aurais besoin de votre aide, je dois reprog le camion de mon amis Renault Mascott 3.0 DXI 120, calculateur Bosch edc16c3 0281... - Chargement...
