c'est quoi comme calculo
  • tirci03
    • juin 2014
    • 99
    #46
    C'est ce que j'avais fait au tout debut pour le SID804 mais je l'ai planté a cause des couleur des fils.Je branche juste par batterie via la prise blanche
      #47
      Oui jean, elle sert a alimenter le fgtech et l'ecu par k-tag pour l'alimentation BDM sur edc16.
      Pour le BDM siemens c'est alimentation par la prise ecu. et faut mettre cette prise (ronde ) pour alimenter le fgtech.
      En BDM (et que BDM ) on utilise ca :
Nom : 		BDM.png
Taille :		409,5 Ko
      Et en Boot (que boot ) on utilise ca :
Nom : 		BOOT.png
Taille :		589,5 Ko
      • tirci03
        • juin 2014
        • 99
        #48
        Si j'ai bien compris c'est prise ronde pour faire un BDM et prise blanche pour un bootmode.
        et pour le siemens quand tu dit alimentation par la prise ecu c'est la prise blanche?
          #49
          Sur ma v52 j'alimente uniquement via cette prise.
          La prise blanche part pour alimenter le petit module BDM (pour Bosch uniquement )si alimentation par les PINs BDM, ce que je n'utilise jamais, car je préfère alimenter par les pins du calculateur
          Donc sur la v54 c'est pas possible d'alimenter via cette prise autre que pour BDM ?
          Il semble que le câble en photo soit le câble tricore il n'y a pas la Kline..
          • tirci03
            • juin 2014
            • 99
            #50
            justement dans les docs du galletto il n'est pas indiqué K-LINE.
            Le fil jaune c'est indiqué L-LINE
              #51
              Non jean, regarde tes cables, le module de conversion fgtech vers cmd s'alimente avec un autre cable
              car en bdm tu ne met pas le cable boot mode.
              Donc Tirci, branche uniquement le cable de boot comme je dis, prise blanche sur les prise banane, oublie la prise ronde, levier interrupteur a l oposé des soudure contact passant (+12v) donc contact, levier même sens ( 0v ) donc contact coupé.
              Pour le boot tu utilise le fil gris, point, pas de resistance, pas de mise sur la masse.
              Et GO !!!!
              Le fil vert est le k-line
              Et ce n'est pas QUE le cable Tricore.
              • tirci03
                • juin 2014
                • 99
                #52
                merci Olivcab je vais essayer comme tu dis. Mais j'en revien au K-LINE:c'et quel couleur? merci
                  #53
                  Le vert, il sert d'ignition et de k-line, comme pour le t-prot par exemple, il est commuté ou non par un relais interne au fgtech en fonction du driver que tu choisi.
                    #54
                    Envoyé par Olivcab
                    Et GO !!!!
                    Nos versions sont différentes, j'ai ça : ( que je n'utilise pas sur Bosch car j'alimente avec les fils sur le pin out de l'ecu )
Nom : 		ImageUploadedByTapatalk1404244645.821418.jpg
Taille :		20,0 Ko
                    Avec de l'autre côté du Galletto la nappe qui part vers l'adaptateur BDM puis en sortie de l'adaptateur (CMD) vers les aiguilles de mon BDM frame
                      #55
                      moi aussi j'ai ca, mais il existe un fil qui va avec ca et de l autre bout des fiche bananes noir et rouge, mais ca sert au BDM
                        #56
                        Envoyé par Olivcab
                        C'est bien ce que j'ai écris plus haut. Sur le mien c'est pas commuté par les relais interne en fonction du driver.
                        Tirci, dit moi que tu as réussi à faire le Boot mode sur ton DDCR
                        • tirci03
                          • juin 2014
                          • 99
                          #57
                          merci merci merci
Nom : 		Sans titre.png
Taille :		3,33 Mo
ID : 			129950Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Sans titre1.png
Taille :		3,35 Mo
ID : 			129951Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Sans titre2.png
Taille :		3,34 Mo
ID : 			129952Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Sans titre3.png
Taille :		3,34 Mo
                          merci a tous.
                          D'apres ce que j'ai compris pour lire ,il faut attendre le message qui demande de placer la masse a la 24 pin,ensuite couper le jus,placer la masse (boot)a la 24 eme pin , et la , attention mettre le jus , appuyer sur OK du message, rester environ 1 a 2 seconde sur la 24eme pin et apres enlever la masse(boot) .A debut j'enlevais la masse(boot) des que je remettais le jus et ca ne marchais pas.Par contre pour les donné je n'ais rien dans la case "donnés ecu"
                            #58
                            Envoyé par tirci03
                            merci merci merci
                            [ATTACH=CONFIG]2914[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]2915[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]2916[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]2917[/ATTACH]
                            merci a tous.
                            Avant ou pendant pas grande importance.
                            Je suis bien content que tu arrives maintenant à faire du boot mode.
                            Ressaye maintenant sur le SID en boot Mode pour être sûre, (pas besoin de remettre l'eeprom).
                            • tirci03
                              • juin 2014
                              • 99
                              #59
                              j 'ai essayer. ca marche pas
                                #60
                                Dommage il semble donc mort ...
