Quel outil pour quel ECUs
  • CARTOOL
    • juillet 2015
    Je voulais savoir (novice pour l'instant) comment vous faites pour savoir quel outil (BDM, KWP,...) on utlise en fonction de l'ECU. Je sais que les EDC 16 c'est uniquement au BDM (ou galetto) mais les autres aucune idée.
    Merci pour vos réponses.
  • benj_tdi
    • avril 2014
    • 576
    Edc15 obd ou pin out
    Edc16 obd ou bdm plus sur !full dump
    Edc17 bdm ou obd après avoir déverrouiller ou pin out
    Pcr2,1 bdm ou obd après déverrouillage
    Vous pouvez me corriger les pros si je me suis plante
      Pas de BDM sur EDC17 ni sur PCR2.1, c'est des processeurs Infineon Tricore qui passent en BSL ( Bootstrap Loader ), méthode plus communément appeler Boot Mode Tricore.
      OBD = Pinout mais pas par la prise mais sur la table
      En gros alimentations ( 12V + APC + Masse )
      Communications ( Kline ou CAN ...) exactement comme par la prise .
      Pour Bosch ( EDC c'est les calculateur diesel uniquement )
      Donc EDC15 processeur Infineon C167 :
      OBD ou Boot Mode
      Donc EDC16 processeur Motorola MPC5XXX:
      OBD ou BDM
      Donc EDC17 processeur Infineon Tricore TC17XX
      OBD ou BSL ( boot mode Tricore )
      Pour passer en OBD , l'interface de lecture doit avoir la clef ( seedkey ) pour rentrer et exécuter des commandes.
      Le deuxième mode de lecture est dit de bas niveau, le processeur est dans un état spécial , il n'a pas encore booté la carto...
      Voila je vulgarise mais c'est ca ca le principe
      Les mode de lecture se définissent en fonction des processeurs !
      Donc en gros quand tu penses ECU "dis moi ton processeur, je serais comment te lire"
      • Jule1986
        • septembre 2015
        • 13
        Et pour un dcm 3.4 (sur citroen c5 x7) vous conseillez quoi?
        • dverchenko
          для dcm 3.4 galletto 4 read and write only bdm
