U1118 :
communication sur le réseau CAN confort
caractérisation du défaut. : Absence de communication avec le boîtier de servitude intelligent
status . : intermittent .
origine . : distant .
Variables associées au défaut
Régime moteur : 0 tr/mn
débit injecté : 12.34 mg/coup
température d'eau moteur : 85°C
Vitesse véhicule : 0km/h
Tension batterie : 12.54 Volt(s)
Etat moteur : Moteur arrêté
Temps écoulé depuis le +APC : 132 seconde(s)
tension alimentation capteurs 1 : 5.008 Volt(s)
tension alimentation capteurs 2 : 5.01 Volt(s)
charge calculateur : 42%
Tension commande injecteurs : 74.10 Volt(s)
Tension + après contact : 0.00 Volt(s)
P1693 :
Réveil calculateur commandé à distance
caractérisation du défaut. : Demandes de démarrage ou arrêt absentes ou invalides
U2001 :
caractérisation du défaut. : Demande de réveil principal absente ou invalide
Temps écoulé depuis le +APC : 133 seconde(s)
Les defaut sont apparu apres un long moment s en se servir de la voiture car le moteur etait hs et je viens de le remplacer.
Es ce que quelqu'un pourrai me dire d ou vient le problème?
Mise a part ces defaut la voiture fonctionne bien.
P1693 :
U2001 :
1693
