lecture ecu
  • chris
    • septembre 2013
    • 12
    lecture ecu
    Bonjour
    j ai une 407 hdi fap
    calculo siemens sid 803, sw9658345480
    je n arrive pas a lire l ecu avec mon mpps
    les touches sont grisé
    pouvez vous m aider?
    merci chris
  • moustik49
    • 3
    salut,
    j'ai déja lu un sid 803, mais avec un galetto et il fallait mettre un pin à la masse car sinon sa ne fonctionne pas.
    • saidselim1
      • 258
      Envoyé par chris
      Bonjour
      merci chris
      bjr
      pour pouvoir lire et ecrir ce genre d'ecu bdm connection est obligatoir, pas d'autre solution.
      • dep-info
        • 906
        Envoyé par saidselim1
        bjr
        BDM pas obligatoire désole ^^ Avec du matos officiel on le fait via ODB ( Mon newgenius dimsport le fait , sans soucis, 6mn d'ecriture)
        • chris
          • septembre 2013
          • 12
          bonjour
          merci pour ta response. quel pin doit on mettre a la masse? le pin calculo?
          merci salutation
          bonjour
          on parle d un pin a mettre a la masse, vous avez des infos?
          salutations
          • tonym
            • mai 2013
            • 38
            Envoyé par chris
            bonjour
            merci salutation
            -esinont de - - Mis à jour - - -
            bonjour
            salutations
            Bonjour à tous
            à moins d'être un pro écoute les conseils de [URL="http://www.lesamisdelaprog.com/members/saidselim1.html"]saidselim1[/URL] et de [URL="http://www.lesamisdelaprog.com/members/dep-info.html"]dep-info[/URL] le plus facile c'est le Bdm (pas cher ) (pas besoin de toucher au pin) sinon comme moi tu risques de cramer ton calculateur
            ceci n'est qu'un conseil bien sur
            bonne chance à toi
            tonym
            • moustik49
              • 3
              Envoyé par chris
              bonjour
              merci salutation
              bonjour
              salutations
              pour le pin tu doit mettre le 28 à la masse avec une lecture au galeto mais attention car il faut ouvrir le calculo et les autre ont raison, attention aux risque de cramer le calculo. sinon au bdm sa passe à la prise obd.
              • chris
                • septembre 2013
                • 12
                merci a toi tonym pour l info.
                une autre question, j ai fais deja plusieurs reprog sur différent vehicules est ma question est: puis je réutilisé les reprog pour d autre véhicule ou chaque reprog est unique?
                salutations
                chris
                bonjour
                c est le bdm 100 v1255?
                • saidselim1
                  • 258
                  Envoyé par dep-info
                  slt
                  oui t'as raison avec bon matos on peut le faire mais vu le prix je ne pense pas que ça va interesser au debutant.
                  si jamais ça interresse a quelqu'un voila le site [url=http://www.avtodiagnost.com/psa-ecu-tool-ru.html]PSA ECU TOOL[/url].
                  cordialement SAIDSELIM1
                  • dep-info
                    • 906
                    Envoyé par chris
                    salutations
                    chris
                    Unique ^^, propre au hw/sw du calculateur du moins.
                    • Alan971
                      • 133
                      Bonjour à tous;
                      Dites moi, quelqu'un à t'il déjà eu l'occasion de lire une Clio 4 (1.2L-16V) équipé du boitier Valeo V42..
                      J'ai un soucis avec le mode éco du véhicule qui bloque le processus de la lecture..
                      Comment faire pour désactiver cette fonction (Mode éco) sur ces véhicule??
                      Je vous remercie d'avance...
