Cela fait des jours et des nuits que je parcours des tas de forums..mais je bloque un peu.
J utilise DDT2000 pour diagnostiquer la megane avec un cable KKL.
Deja là, premiere question: 1- pourquoi KKL et non Elm327 ?
2- cable KKL permet il de lire certaines fonctions ( ECU) et l ELM 327 d'autre ?
j utilise le cable KKL et moteur tournant je trouve ecu injection edc16c - vc9m2s ( diagK) et 5 defauts. mais si je selectionne megane 2, phase2 ou avec abs ou sans abs..bref toutes les meganes, les 5 defauts sont #0110, #0560..apres nombreuses recherches, je trouve que je ne dois pas etre sur le bon calculateur.
Alors je realise des tests avec d autre model et seul la laguna me donne les defauts en clair.
je trouve en clair:
- capture temperature d air
- tension de batterie
- capteur debimetre d air
- vanne egr
- bougie de prechauffage
Seul le defaut bougie est toujours present les autres sont memorisés mais plus present.
Il m est impossible d effacer les defauts, message de DDT2000, earase faillure request send 14FF00 received: 7F1422
Error: 2033 description $14, repose negative 22: condition d execution non satisfaisante.
comment faire pour efffacer ces defauts ? ou est ce que je me trompe.
Merci d avance.
PS: la megane est toujours en mode degradee, est ce dut a ces defaut ?
je trouve en clair:
- vanne egr
Merci d avance.
