bonjour, comment me brancher pour prendre la cartographie ? je ne trouve pas le branchement de cet ecu ?merci
BOSCH MED711
bonjour, quand je demarre donnee ecu avec galetto v54, il me demande de passer en mode tool boot. JE le selectionne dans le programme galletto , au debut de la lecture, il me demande de retirer fusible n°11 et de mettre pin 24 a la masse ? quel est ce mode, je dois laisser le calculateur sur table ? dois je rester en mode boot ? merciDernière modification par mick1, 20 janvier 2017, 10h36.Commentaire
par aleksey-msiDecoder + xDecoder - for VIN/PIN, DPF/DTC/IMMO Off
Supports of cars, ECU:
Alfa Romeo - Fiat - Lancia
DCU102 - Virgin...-
Canal: Vente
par LantenacBonjour,
Code...-
Canal: Immo - Clefs
par synchroscane[URL="https://www.lesamisdelaprog.com/forum/les-logiciels/logiciels-de-tuning-ecu/1506-download-bosch-ecu-nr-0-12"]Bosch ECU nr 0.12[/URL]...
Canal: Logiciels de tuning ECU
24 septembre 2024, 08h50 -
par audittBonjour à tous,
J'ai cru comprendre qu'il faut passer Bench mode et que donc il faut module de Bench,
avec les branchements...-
- Chargement...
