Bonjour Invité,
hier soir j'ai essayé d'injecter en boot mode ton fichier dans un EDC15VM que j'avais.
Voila les resultats.
1/Impossible avec le Galleto 1260 en Boot Mode (10 essais).
2/Je passe sur MPPS, Premier coup cela passe avec MPPS en boot Mode.
3/Retest avec Galleto 1260, cela passe cette fois 100% écrit.
4/Je refais avec Galletto 1260 et je coupe l'alim à 30% en cours pour corrompre volontairement la flash
5/Je refais boot mode Galletto avec flash corrompu (comme toi), il arrive bien à 100%
Conclusion
1/Il serait bien de faire le test avec un MPPS ou autre.
2/Si cela ne fonctionne pas, je pense Flash HS, essayer de la changer.
3/si cela ne fonctionne toujours pas changement ECU (20 euros ebay) et swap des eeproms.
Tkt j'ai le meme ecu sur ma deuxième auto c'est courant ces erreurs d'interface en boot.
J'ai une leon TDI 110 aussi. Je connais ces ecu.
Pas d ecu a changer et pas de flash hs.
J'attends ton ecu et te le renvoie dans la foulée .
Voila Fury, bien reçu ton écu, rien ne vaut un bon vieux KWP2000+, pour rebooter un edc15 sans ouverture de l'ecu.
Passage en immo off, il démarre ma leon, reprogr et re écriture sans soucis et remise de l'immo ori.
Je te le renvoie ce midi
Dernière modification par Olivcab, 07 janvier 2015, 10h27.
Je vais commencer a chercher comment on s'en sert ^^
Pou l'écu juste après l'avoir installer la voiture a démarré tout de suite mais j'avais un voyant préchauffage qui clignotait.
Je rejette un œil niveau moteur et là je remarque que j'avais débrancher les bougies.
Je rebranche, nikel mais la je tilt, la voiture a démarré du premier coup sans aucun préchauffage par 7 degrés.
Qui a dit qu'il fallait des bougies de préchauffage pour démarrer du VAG ? ^^
