EDC15P sur table
  • Xouma33
    • mars 2015
    • 6
    EDC15P sur table
    J'ai cherché mais je ne trouve pas( je suis peut etre nul ).
    J'ai un Calculo EDC15P(sans la voiture) de golf4 115, quel sont les manip et branchement pour pouvoir lire et ecrire dedans?
    Je ne trouve pas les plan de "pinout" si c 'est bien le terme a utilisé.
    Merci a vous
  • axor34
    • mai 2014
    • 132
    slt ta koi comme matos
    • Xouma33
      • mars 2015
      • 6
      Un kwp2000+, j ai vu que l'on pouvais le faire avec, ainsi qu'une alim 12v
      • Benjaminateur
        • 52
        Oui, il te faut les différents pins, cherche sur google "pinout EDC15P" pour la batterie, tu peut le relier directement à la voiture du véhicule aussi si tu veux, sinon il te faut une alim stabilisée de 13v, tu as essayé en injectant par obd directement par la voiture ?
        • benj_tdi
          • avril 2014
          • 576
          [URL]http://wiki.obdtuning.com/images/c/cb/VAG_EDC15P_P%2B.jpg[/URL]
          tiens regarde ça
          • Xouma33
            • mars 2015
            • 6
            Par les pin tu parle des câble a branché ? Si oui j ai déjà.
            Non par l obd ça na pas marché.
            Nickel le schéma, la masse direct au moins du continue ?
            Car ça si je regarde ça fait que 1 fil le "k line" a branché de du kwp 2000
              on peut le faire par la prise du calculateur pas besoin d'ouvrir l'écu
              c'est en boot loader
              • benj_tdi
                • avril 2014
                • 576
                Envoyé par Xouma33
                tu te sert de la masse qui sort du KWP2000, moi je l'ai meme fait avec un MPPS
                • Xouma33
                  • mars 2015
                  • 6
                  [url]http://allphonegeneration.com/5316-thickbox_default/KWP2000-Plus-ECU-Flashing-Cable.jpg[/url]
                  voila les cable que j'ai, ca va?
                  Sinon j'en ferais un moi meme.
                  A quoi corresponde les couleur? rien est dit avec le KWP2000
                  • benj_tdi
                    • avril 2014
                    • 576
                    investi dans un Galletto tu seras tranquille et tu pourras faire tous les types de calculo !!!
                    • Xouma33
                      • mars 2015
                      • 6
                      branché comme tu ma dit, l'alim saute, une idée?
