Suppression mode dégrader 307 hdi 90 edc15c2 flash
  • abou28100
    • 857
    Bonjour a tous .
    voila je cherche a savoir si cela est possible de desactiver(supprimer) le mode degrader sur cette ecu via la flash (extrait au mpps) .
    Il s'agit d'un edc15c2 1plug .
    Je lai lu pour faire un immo off mais apparement faut faire leeprom aussi ... jai un xprog , puis je le faire sans dessouder leeprom ? (Pas d'outils pour dessouder) .
    Merci de vos reponse
  • skeuf
    • 484
    Le mode dégrader oui tu peu le virez
    mais pkoi le virez si le véhicule ne démarre pas ?
    Si c'est lantidemarrage poste ton dump je te le vire sur la flash
    Plus qu'à injecter
    • abou28100
      • 857
      Il demarre mais des fois voyant anti démarrage clignote et veu pas démarrer
      Pourtant au pp2000 quand sa clignote il est noter
      Calculateur moteur deverouiller: oui
      C'est aléatoire
      Et le mode dégrader je connai la cause mais ne souhaite pas faire les reparation pour le moment et surtout je veux quelle arrête de coupe le moteur en roulant....
      Je poste le dump tout de suite
      ci joint le dump de la flash...
      merci de ton coup de main, si tu peux au passage m'indiquer comment tu fais (en mp si tu préfère) sa sera sa en plus dans mes connaissance ;-)
      • abou28100
        • 857
        bonjour à tous,
        ci joint la 5P08c3 lu au xprog (eeprom soudée à la carte)
        qu'un peut me dire si la lecture est bonne? ainsi que le off ? ainsi que le PIN svp
        Ps: immo dans flash déjà fait
        • abou28100
          • 857
          Envoyé par skeuf
          Plus qu'à injecter
          Comment je peux supprimer le mode dégrader?
          Envoyé par abou28100
          bonjour à tous,
            mode dégradé rien a voir avec un immo off
            il faut déja savoir quel mode dégradé ...
            • abou28100
              • 857
              Mode dégradé brider a 2900tr
              Pompe hs
              • abou28100
                • 857
                J'ai tenté de chercher la map couple mode dégradé .
                Ci joint ce que j'ai trouver
                Es ce que je dois la modder comme la map couple principal que je n'ai pas trouver afin de supprimé cette bride???
                • Abdel59
                  • 394
                  j'ai la solution mais c'est pas gratuit
                    c'est pas forcément la solution il y a sans doute une belle brochette de dtc en prime limitant le regime ou autre
                    • abou28100
                      • 857
                      merci kennfeld j'avai pas penser directement au dtc
                      • abou28100
                        • 857
                        up pour ma lecture d'eeprom...
                        si quelqu'un à 5 min pour me confirmer que ma lecture (eeprom soudé) est bonne merci
