Contrôle carto débutant Golf 1.9 TDI 90 AGR 0281010111
  • crysisjim
    • juin 2016
    • 10
    Bonjour ,
    étant débutant je viens de commencer une cartographie de Golf 4 1.9 TDI 90 moteur AGR calculateur 0281010111 , et j'aurais besoins que l'on contrôle le fichier modifier pour me dire si je vais dans la bonne direction
    La carto à étés lue avec un KESS V2 Clone , et elle à étés modifier avec VAGsuite ( oui je sais que winols est mieux mais je préféré apprendre les base avec un logiciel plus facile pour ensuite passer sur winols )
    Merci d'avance à tout ceux qui voudront bien m'aider
  • crysisjim
    • juin 2016
    • 10
    Screen mod
    Voila les screen de ce que j'ai moder si sa peut vous aidez à m'aider
Nom : 		Boost Correction.jpg
Taille :		326,9 Ko
Nom : 		Boost Limit.jpg
Taille :		262,8 Ko
Nom : 		Boost Target.jpg
Taille :		331,0 Ko
Nom : 		Driver wish.jpg
Taille :		284,4 Ko
Nom : 		EGR.jpg
Taille :		378,6 Ko
Nom : 		N75.jpg
Taille :		360,2 Ko
Nom : 		Smoke limiter.jpg
Taille :		333,6 Ko
Nom : 		Puissance estime.jpg
Taille :		300,0 Ko
    • Max97432
      • mai 2015
      • 520
      Juste la Boost limit map qui me parait haute a 1.6Bar, mais comme tu tourne à 1bar dans la boost map sa devrait aller sans problème;
      Tu pourrais poster la torque ?
      Dernière modification par Max97432, 19 août 2016, 14h40.
      • Mitika26
        • juin 2016
        • 36
        pour la N75 si tu regarde bien tu verras que c'est tout à 100%... ça veut en fait dire qu'elle est inactive,1.9 TDI 90 code moteur AGR je crois que c'est un turbo sans géométrie variable, d’où la map plate à 100% (0% duty cycle donc)
        et pour le boost correction je voit pas le problème, ya 20 mbar d'écart avec les valeurs références, je me demande même si c'est pas d'origine comme ça
        • crysisjim
          • juin 2016
          • 10
          Bonsoir tout le monde
          Je vous remercie tous pour vos réponses , et dessoler pour ma réponse tardive mais suite à mes vacances et à d'autre projet j'ai mis la GOLF sur le cote
          Ne vous en faite pas je n'ai encore rien injectée dans la golf j'attendais d'avoir plusieurs retours
          Alors je pense à reprendre tout depuis le début sur Winols en m'aidant de edcsuite pour trouver mes maps ou alors je peut continuer ce mod comme je l'ai commencer qu'en penser vous ?
          Comme demander je joint un screen de la map torque modifier
Nom : 		torque.jpg
Taille :		431,2 Ko
          Voila encore merci à ceux qui mon aider et qui m’aideront encore je l’espère
          • jeje10
            • juillet 2016
            • 34
            bonjour,
            C'est quoi la N75?
            • crysisjim
              • juin 2016
              • 10
              La N75 c'est un actuateur contrôlée par l'ecu qui sert à réguler la pression de turbo
              Ici dans mon cas il n'y en a pas
