Problème turbo / n75
  • NiicOw
    • octobre 2015
    • 134
    Je voudrais avoir de l'aide pour résoudre un problème sur une seat leon 1M1 FR 1.9L tdi 150ch
    Depuis la rénovation complète de son moteur (80% du moteur à été remis à neuf) le turbo ne charge plus dans les
    bas régimes. J'ai fait des log pour en savoir une peu plus et voici le résultat :
Nom : 		Gwen LOG 11.PNG
Taille :		36,2 Ko
    Le spike est dû en parti à ma reprog pas encore paufiner(aucune modification de la map N75 d'ailleurs), ce qui m’intéresse le plus est la montée en pression très tardive. J'ai remarquer également que le "Duty cycle" (en bleu sur le graph) n'atteint jamais 80% et même pas 60%.
    Ces valeurs ne suivent pas la consigne de la map N75 :
Nom : 		Gwen N75 ori.PNG
Taille :		19,2 Ko
ID : 			147222Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Gwen N75 ori 3D.PNG
Taille :		52,5 Ko
    Après lecture de plusieurs posts sur le forum je pence que le problème viendrai d'une modification de la tige de l'actuateur de la GV du turbo suite aux nombreuses réparations faites sur le moteur.
    Je voudrais donc avoir votre avis ainsi que vos méthodes pour régler correctement cette tige dans le cas ou celle ci soit dérégler.
    Merci d'avance.
  • praline40
    • octobre 2015
    • 43
    J'ai une question: la "tige" de la géométrie variable (GV) et de la wastegate est-elle la même ?
    La N75 commande uniquement les ailettes de la géométrie variable ou également la wastegate en même temps ?
    Je n'ai jamais su...
    Enfin pour moi elle commande les deux en même temps, car il n'y a qu'une seule durite sur la vanne de tous les turbo que j'ai achetés...
    • Belzeb
      • 1056
      salut,
      oui c' est la même commande, ton hypothèse est bonne...
      pourrais tu nous dire pourquoi avoir refait le moteur?
      turbo hs? consommation d' huile? etc..?
      merci , je suis ton sujet car j' ai un 1,5DCI qui a les même symptômes
      • rodolfolamantcha
        • 685
        salut Niicow, tu dis que ton moteur est neuf mais le turbo ou le CHRA a t il été changé ? pour moi ta n75 régule correctement. Par contre ton log est fait avec la reprog ou en ori ?
        • Belzeb
          • 1056
          de ce que j' ai comprit, le log est fait avec la reprog, mais il n' a pas touché a la N75 sur son mod..
          tu n' as pas des injecteurs pompe sur le 150 ? ou c' est du piezo ?
          • nerrot974
            • mai 2017
            • 57
            Salut j'ai le même soucis avec ma leon top sport 150 cv a tu trouver le problème ?
            • bgmotorsport
              • 309
              Il y a de forte chance que votre vis de débit mini ne soit pas réglée correctement si vous avez changé le turbo !
              • nerrot974
                • mai 2017
                • 57
                Envoyé par bgmotorsport
                Y a t'il un moyen de le réglé efficacement ? avec vcds par exemple ?
                • Autodiag34
                  • octobre 2016
                  Envoyé par nerrot974
                  Oui il faut que tu compare la pression de consigne et la pression réelle jusqu'a que les deux soit identique .
                  • Freestyle31
                    • août 2018
                    • 257
                    je pense qu'il faudrait raccourcir la tige de GV a coup de demi tour et faire un log jusqu'a retrouver une bonne regul et un chargement plus tot
