BMW 120D 163 boite automatique E87 2006
  • mickael97430
    • octobre 2015
    • 32
    bonjour a vous tous
    Voila mon projet ce base sur ma BMW 120D 163CV Boite automatique
    sachant que je débute je voudrais déjà procéder au repérage des maps
    avec ce que j'ai pu lire sur le forum j'ai déjà trouver les map Pédales, Rail, turbo
    il me reste pas mal a trouver ( Lamba, Conversion couple, limiteur, TI, SOI, Maf ect
    J'aurai vraiment besoin de vos connaissance et un peu de votre temps afin de tous les nommé
    et surtout savoir comment fonctionne ma boite auto dans le dump
    je vous embêterai pas avec les modifs le forum a déjà tous ce qui faut
    ci joint le programme origine extrait avec BDM 100 (M58BWL+Serial)
    et je posterai au fur et a mesure screens des map que winOLS ma reconnu
    Merci a tout ceux qui m'aiderons
    Map Pedale x 2 adresse C350C, C3684 (% pedale /Trmin/Nm)Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Pedale 01.jpg
Taille :		347,4 Ko
    Map pression rail X 2 adresse EB48A, EABD6 (Injection mg X Trmin X Pression rail Bar)
    Map turbo X4 a quoi correspond les 4 map??? adresse E629A,E64DE,E5E12,36056 ( MgX Tr/min X Pression mBars)
    01- a quoi corrrespon cette map 2 similaires ?? Adresse D39B2; D3BF6 (Tr/minX ? X?)Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		1.jpg
Taille :		431,4 Ko
    02- A QUOI Correspond cette map ?? Adresse E6056 je suppose quel doit etre lier au turbO vu les valeur?? (mgXTr/minXPression Mbars???)Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		2.jpg
Taille :		424,5 Ko
    bref en gros je suis perdu au repérage des Maps si une âme charitable pourrai m'aider je suis preneur
  • mickael97430
    • octobre 2015
    • 32
    Je suis même près à renumerer via paypal si vous pouvez me fournir un mappack correspondant à mon dump avec tout les axe nommé
    • mickael97430
      • octobre 2015
      • 32
      Bonsoir, j'ai commencer à repérer les maps moi meme via vos post
      J'ai pu obtenir : la MAF, Lambax2, SOIx5, Couple x5, pression railx2, pédalex2, turbox6, n75x7
      Je reviens vers vous car je ne trouve qu'une seul map de duration d'injection en 40x16???
      Ya t'il d'autre map duration ?
      Et la map conversion couple QI je n'arrive vraiment pas à la trouver j'ai passer 3h en 2D à repèrer cette maprès mais nada j'ai vraiment du mal à la localiser
      Je posterai les map que j'ai trouver des que je serai rentrer chez moi
      • bauvaisis
        • janvier 2015
        • 209
        ta map de conversion couple IQ , tu l'a sous les yeux ^^ C'est la "pente" que t'as posté "en Adresse D39B2; D3BF6"
        Les valeurs en Z : facteur 0.01 => IQ en mg
        Axe RPM standard
        Et l'autre axe jusqu'à 5500 c'est le couple. facteur 0.1 . Donc ton axe va jusqu'à 550Nm
        • Belzeb
          • 1056
          salut,
          c' est déjà un bon début
          mais il te faudra plus que quelle heures pour identifier l' ensemble des maps en étant novice tout comme moi , la persévérance et le secret....
          je suis ton sujet de prêt pour la boite auto...
          A+
