J'aimerais avoir vos avis sur la reprog de ma seat ibiza fr moteur BLT
Je sais que sur ce moteur je peut pas aller trop loin par rapport au moteur ASZ du coup j'aimerais vos point vu sur les modifs que j'ai faites. Le but étant d'atteindre 70mg si possible sur ce moteur avec pièces d'origine.
Voilà les map que j'ai modifier :
Pédale :
Couple :
IQbyMAF :
IQbyMAP :
Duration1 :
Duration 2 :
Duration 3 :
Consigne Pression Turbo :
Limit Pression turbo en fonction de la pression athmo :
Pour info le single switch MAP/MAF est à 257 d'origine donc je suis en smoke MAP.
D'autre part j'ai fait des log turbo sans reprog et voila le résultat, vous en pensez quoi ? normal que la pression réel est au dessus de la consigne ?
Pédale :
Couple :
IQbyMAF :
IQbyMAP :
Duration1 :
Duration 2 :
Duration 3 :
j'ai déjà fait des mods sur seat leon 1M 150 etc du coup les ATDC je connais
