demande d'aide pour repérage map limiteur de couple 25x1 sur edc9
  • nono29
    • mai 2015
    • 124
    salut a tous ,
    j ai commencer une petite repro mais je n'arrive pas a reperer la map limiteur de couple 25x1 avec Winols !! avec ECM elle est repérer mais dan winols elle ne l est pas !! ca m'embête car j aimerai faire une repro propre, pas comme avec ecm !!!
    c est pourquoi je vous demande de l aide
    encore merci
  • abou28100
    • 857
    Bas si tu la sur ecm recupere ladresse et va la chercher sur ols non?
    Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
    • nono29
      • mai 2015
      • 124
      oui j ai l adresse mais je ne la trouve pas dans winols
      • abou28100
        • 857
        Ctrl+G
        Puis tu tape ladresse.
        La tu selectionne admetons 2cellules. (bien sur en partant de ladresse de ta map qui ses mis en surbrillance) tu clik K
        Apres tu modifie au lieu de 2x1 tu met 24x1
        • nono29
          • mai 2015
          • 124
          merci beaucoup je travail ca , mais quand je tape l adresse , ca m envoie a la fin de du dump ?
          • abou28100
            • 857
            Ta mis le 0 devant?
            Jvai regarder...
            Post ton .ori mon ECM ne trouve pas le drivers
            • nono29
              • mai 2015
              • 124
              oui c est tres gentil car je galère en fait je sais pas trop comment faire en fait avec cette map !!!
              voila mon Ori
              • abou28100
                • 857
                Envoyé par nono29
                voila mon Ori
                j'avais retrouver ton .ori mais j'ai un souci avec celui ci car il n'est pas bon le checksum . pas de drivers sous ECM et ols corrige le checksum dès l'import du fichier
                • abou28100
                  • 857
                  Bon allez j'avais 5 min devant moi et un damos lol ... CADEAU
                  sous ols2.24 ... si tu import avec version inf tu vas planter ton ols
                  • nono29
                    • mai 2015
                    • 124
                    ben merci , c est super sympas !!!
                    merci encore c est chouette , je vais pouvoir avancer !!!
                    mais quand tu dit :"si tu import avec version inf tu vas planter ton ols" Ca veux dire quoi ?
                    si non le fichier .KP, je fait comment pour l 'importer
                    aussi , si tu pouvais m envoyer le Damos dont tu parlais a m aiderais vachement !!!! car en passant de ECM a Winols san les bon drivers je risque de faire des conneries, et oui heureusement que Winols corrige le checksum sinon je l avais dans le baba
                    var en fait je mod les valeus avec ECM " avec pas les bon drivers donc c est pas top" et je corrige le checksum avec Ols tu vois ma magouille !!!!
                    • abou28100
                      • 857
                      pour importer le mappack tu le dezip
                      puis comme sur le screen...
Nom : 		insert mk.png
Taille :		215,3 Ko
                      [QUOTE=nono29;60486]ben merci , c est super sympas !!!
                      mais quand tu dit :"si tu import avec version inf tu vas planter ton ols" Ca veux dire quoi ? ---> bas moi sous ols1.5 quand je veux importer un kp version plus recente il me ferme tout donc quand tu sauvegarde pas ta tout perdu
                      • nono29
                        • mai 2015
                        • 124
Nom : 		MapPack.JPG
Taille :		186,5 Ko
ID : 			138378excuse moi de revenir vers toi , j ai ouvert le mapPack seulement comme tu peu le voir les Régimes Moteurs ne s sont pas bon ! ca va jusqu'a 23000 Tours/min !! c'est a moi de les remettre ?
                        encore merci ca avance malgré tous...
                        • abou28100
                          • 857
                          Je serai chez moi que lundi soir. Mais deja le mappack est fait a partir de ton fichier donc il est pas a l'ouest.
                          Le damos a son propre ori .
                          Donc comme je te disai faire utiliser la fonction cote a cote.
                          Par contre les alignés au mieux , sur la bande qui saffiche entre les 2dump tu decoche la case en haut(au milieu) tu va tout en bas des 2dump et tu re-coche la case .
                          Du coup sur le damos tu selectionne une map. Clik droit dessus puis search hexadump il me semble sa va te laffiche et tu peu le retrouver sur ton dump a coté . Si il est proche clik sur + ou - pour quil soit vraiment aligner a celui du dump. Clik droit sur la map (damos) et fait transfert map. Voila ta map est pret sur ton projet.
                          Jai fait ton mappack couple comme cela. Si ty arrive pas je ferai une video debut semaine pro
                          • abou28100
                            • 857
                            Regarde ici:
                            [url]http://www.chiptuners.fr/viewtopic.php?f=18&t=9634&sid=e587b52e26f20d09d382 6d721220ca9b[/url]
                            Sur la fonction cote a cote se qui est bien est que tu peux selectionner une zone du dump(exemple map ou une partie de map) et voir tout de suite sur les fleche si elle devienn rouge cest quil a trouver la meme zone sur le dump a coter. Quand on clik dessus il synchronise les 2 maps
