Debridage et reprog Fiat scudo 130
  • glandu
    • 145
    Bonjour tous le mondes
    Après des heure de recherche et de comparaison je recherche ma "bride" constructeur sur un fiat scudo multijet 130 j'ai une carto de 2lhdi 163ch pour comparai mais je vois pas les differences. Quelqu'un a t'il deja fait cela? Ou est elle bridé couple afr quantité injectée?
    Merci pour l'aide apportée je peux posté les cartos si sa interaisse
    Dernière modification par glandu, 07 juin 2017, 05h33.
  • glandu
    • 145
    Bon ba après recherche j'ai trouver une potentiel Map de couple qui varie et une Map je pense de pédale???
    Map Couple
    Map Pédale
    Je pense qu'il en manque plein d'autre mais je trouve pas grand chose pour m'aiguillier
    Je pense que je vais injecter sa comme sa et voir si il y a différence.
    Je vous joint les fichiers et le Map pack ci quelqun peut regarder si je me suis plantais
    Merci d'avance
    • glandu
      • 145
      Comme je pensais aucun changement Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Screenshot_2017-06-07-07-00-11.png
Taille :		38,1 Ko
      • Belzeb
        • 1056
        salut,
        ce ne sont pas de couples que tu as trouvé et il te manque d' autres limiteurs...
        • glandu
          • 145
          Merci de ta réponse.
          Ba c'est un peut ce qui me fesai peur mais je vois pas se que c'est d'autre, je me suis aider d'ecm pour dire que c'était les couples encore une fois c'est pas bon.
          Je cherche les limiteurs mais je voudrais être sur de la pédale pour m'aider a les trouver. Je pense que c'est comme sa qu'il faut procéder nn?
          • Belzeb
            • 1056
            il te sort 300N.m si c' était les couples dans tes maps il donnerai 600N.m, ça ne peut donc pas être des couples...( elle axes ne sont pas bon aussi elle est mal sélectionner)
            cherche un peu , aide toi des vues 3D aussi pour te familiariser , compare avec d' autre topics etc...
            • glandu
              • 145
              Bon j'espére avoir un peut avancer aujourd’hui
Nom : 		scudo convertisseur Iq.png
Taille :		46,9 Ko
              convertisseur Iq
Nom : 		scudo pression rampe.png
Taille :		60,6 Ko
              Pression rampe
Nom : 		scudo turbo.png
Taille :		52,7 Ko
              Pression Turbo
              Je continue à grater le sujet mais j'espérée avoir bon sur celle la
              je joint le nouveau map pack
              • reycket
                • 104
                Oui tes 3 map en photo sont bonnes
                • glandu
                  • 145
                  Merci pour ta confirmation après encore 4h de recherche je trouve toujours pas le couple et la pédale. Y a t'il pas une technique particulière pour la voir
                  • reycket
                    • 104
                    pedale 2D4298 en 16X16 y'a na 9 a la suite. limiteur couple 2A1372 24X8.
                    apres je te donne des adresses a toi de savoir ce que c'est.
                    2A5464 une map
                    2A60A8 une map
                    2A8900 quinze map
                    2A40E0 deux map en 16X8
                    2A4A94 2 map en 24X16
                    2A51FC 1map en 24x12
                    y'a une couple en 20x1 mais elle est a 500nm donc ca sert a rien
                    • glandu
                      • 145
                      Deja un grand merci pour c informations j'espère pe decoincer avec sa je remonte les informations des que ces fait
                      • Belzeb
                        • 1056
                        Envoyé par reycket
                        2A5464 une map
                        2A60A8 une map
                        2A8900 quinze map
                        Ca c' est du cadeau
                        • glandu
                          • 145
                          Bon ba je viens de regarder je comprend rien a la map pédale elle à une drôle d'alure elle exister pas des les map potentiel les autre je les avait noter en map couple mais je presume que c'est des limiteur de ...a moi de trouvait en le couple est un 500nm aussi c'est bizard il doit y avoir une bride dans une des maps en tout merci.
                          • reycket
                            • 104
                            Toute les maps que je t'ai donner limite le couple y a un facteur à mettre il me semble pour que les valeurs soit coherente. De tête y a une couple elle plate à 300nm faut faire correspondre ou je te donne le facteur tout à l'heure.
                            Un dcm3.5 si personne l'aide il fera rien.
                            • glandu
                              • 145
                              z:couple demande en Nm facteur:0,062500
                              x:regime moteur en rpm facteur:0.25
                              y:appui pedale en % facteur:0,007813
                              je pense que sa doit étre sa pour la pédale
