demande d'info sur carto T°C Fuel
  • nono29
    • mai 2015
    • 124
    Salut a tous !!!
    me revoilà sur le forum pour de nouveau faire appel a mes allier de la première heure qui m ont aider tous au long de mon parcours initiatique !!! ils se reconnaîtrons, je vous SOUHAITE UNE BELLE ET HEUREUSE ANNEE 2018 !!!
    encore un grand merci pour tous ce que vous m’avez apporter .
    aujourd’hui je m attaque aux map T°C et en particulier a la map T°C/Fuel injecter, je sèche sur les X, et je ne connais pas le coeff a appliquer .
    car le pense que ca me bloque pour attendre une repro complète du moins optimale
    voici la map en QUESTION :
Nom : 		Temp huile.PNG
Taille :		54,1 Ko
    si non j attends vous idées , vous suggestion pour améliorer ma repro, c'est pourkoi en screen , on peu voir la liste des map que j ai <modla liste des map que j ai Mod( si il en manque ? dites le moi
    MERCI !!!
    +++++ aller je balance tous !!!! ( c est un début je cous le rappel), si vous avez des remarques, surtout ne vous gênez pas ++++++
    je precise que j ai au moins fait 50 essais et autant de modif , voici la dernière.
    PEDALE
Nom : 		pedale.PNG
Taille :		54,0 Ko
    3d
Nom : 		pedale 3d.PNG
Taille :		133,3 Ko
    LIMITE COUPLE
Nom : 		limite couple.PNG
Taille :		40,2 Ko
    3D ( retailler, la monter en couple ayant été faite ultérieurement, reste visible une monté et descente plus progressif du couple)
Nom : 		limite couple 3d.PNG
Taille :		40,3 Ko
    ( LA LIMITE COUPLE RAPPORT ENGAGE A ETE FAITE DIRECT DS LE DUMP)
    LAMBDA
Nom : 		lambda.PNG
Taille :		32,1 Ko
    TURBO
Nom : 		Turbo.PNG
Taille :		48,9 Ko
    TEMP FUEL
Nom : 		Temp_Fuel- P Rail.PNG
Taille :		44,8 Ko
  • lioneldu77
    • 192
    pour ta map, l'axe des x sont des temperature donc clique droit sur ton axe X et tu selectionne temperature, ca fera automatiquement ton offset
    pour ton mod, ta pas modder la couple la, ta pedale est diminue sur 6 valeursje ne sais pas pourquoi.Sur ta pedale il y a 463 nm de couple mais sur ta map couple tu es limité a 350Nm.Je me base sur tes photos la.
    Afr de 16 cest bien sauf si tu as toujours ton fap (si tu en a un), il faut viser 17 si ta un fap sur les hautes valeeurs
    et pense au convertion couple IQ
    • nono29
      • mai 2015
      • 124
      merci a toi pour ton analyse,
      - j ai mod le couple (car de base il était a 280 Nm) et j ai montera 350Nm, mais je pense pas les atteindres en tt franchise.
      - tu as raison; la map pedale est un peu forte 463Nm mais en fait il y a la map friction qui passe après et qui retire parfois jusque 64 Nm ( si j ai vu juste),j avais pas fait attention que certaine valeur étaient en baisse ,rectifie ca merci
      - Ok pour l'afr
      - c est vrai j ai pas penser a moder la conversion couple , merci pour l info ( mais dans quelle mesure je peu y toucher?
      NB :y as il d autre map qui m empêche d’atteindre mon couple désirée, les map T°C vous elles changer qq chose ?
      encore grand merci pour ton analyse et tes conseils ::::
      • lioneldu77
        • 192
        oui bien sur les maps de température limitent tes IQ en ftc de la temp.Ces sont des limiteurs.
        • nono29
          • mai 2015
          • 124
          J ai modder un peu la map Temp Huile , pourrais tu me dire si ce que tu en pense
Nom : 		Mod temp Huile.PNG
Taille :		56,7 Ko
          aussi la map T° Fuel / pression rampe injection:
Nom : 		Mod Temp Fuel.PNG
Taille :		55,1 Ko
          MERCI !!!!!!
