J'ai trainasse un peu lol
Aide Reprog Xsara 2.0 HDI 90 - SID801A
Voici ma Map couple :
J'ai regardé ce qui se fesait sur des SID801 et 801A
Ma map couple est belle je trouve, je veux que sa commence a changé sous 2000 tours
Mais les valeurs correspondent a quoi dans le tableau? le couple en Nm ?
Je n'ai pas trouvé d'information assez précise sur ce qui a l'intérieur, je suppose que c'est le couple en Nm
Dite moi si je vois juste ou pas?
D'après ce que je vois c'est des daN.m d'origne c'est donné pour combien ? Ta courbe est pas trop mal mais laisse d'origine avant 2000trmin et baisse le couple après 3500.Tu demandes 330dan.m pas dit que ça sorte.
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant TapatalkCommentaire
Bigbang63, je vais retravailler ma courbe selon tes conseils
Par contre , qu'elle est l'information qui te fait dire que c'est du daN.m? (pour un novice , je ne sais pas a quoi me baser)Commentaire
Si tu peux orienter ton 3d dans l'autre sens ça serait mieux , faut essayer de lisser entre la partie que tu mod et l'origine vers les 2000rpm .
Tu peux lisser en sélectionnant sur le 3d et tu tires vers le haut. Essaies un peu.
Je vais suivre un peu ce post, j'ai aussi un Berlingo avec un sid801a.
pour le moment sont modé:
Fumée, couple, et conversion Nm -> iq
J'ai pour le moment ajouté 10%, mais je ne sais pas si c'est ok, je ne sais pas s'il faut aussi modé les 2 autres conversions (iq > Nm)
Et pour l'egr, et bien j'ai mis à plat à 950, et moté une plaque, mais mode dégradé et défaut P0400 sont remontés.Commentaire
Je ne sais pas si c'est ok car j'avais tout mis à 950 c'est la valeur la plus haut de l'axe Xen mg, et j'avais un P04000 qui remontait, et voiturette poussette LOLCommentaire
Odin6, pourrais tu ouvrir ton post?
Sa nous permettrait de comparer nos recherches ensemble
Je suis dans mes travaux de maison et je n'ai pas pu répondre à Bigbang63. Il faut que je post ce qu'il m'a demandéCommentaire
Bigbang63, tu penses quoi de ma map couple ?
je te l'ai tourner dans l'autre sens mais impossible de te montrer le haut de la courbe, je n'arrive pas a faire comme Odin6 !!
Si je clique sur Z : 100% pour diminuer , on ne voit plus la courbeCommentaire
Salut , la courbe est un peu angulaire, pour la redimensionner visuellement faut faire ctrl+z , tu peux faire tourner les axes avec la souris aussi pour choisir le meilleur visuel.
Odin tu as essayé la carto?
par Jonathanv8Bonjour a tous,
je suis entrain de faire un immo off sur calculateur SID801A sur la 93c56.
J'ai 2 pistes qui sont abimées et j'ai refais...-
J'ai une Xsara berliine, 2.0 HDI 90 de 2004 - calculateur SIEMENS SID801A donc pas de pompe de gavage.
Ma Xsara 2.0 hdi 90 Siemens donc SANS POMPE DE GAVAGE m'allume le voyant VOYANT avec les codes défauts suivants :
Ma... -
En lisant le poste de SpaceBrain sur l'activation du RV, il a réveillé une question que je me posais sur ma xsara 2.0 HDI 90 en... - Chargement...
