Mod trafic dci 90cv
  • jrmfzs
    • août 2018
    • 6
    Mod trafic dci 90cv
    Salut à tous, je bosse actuellement sur mon trafic, c'est donc un 2.0 dci 90cv avec boitier EDC16CP33
    Un vrai veau d'origine, j'ai donc commencé par modifier ma carto en une "copie" du 115cv pour cela j'ai modifié les map pédale et couple avec les valeurs du 115 comme j'ai pu voir que c'était les principales différences en 90 et 115. Du coup j'ai injecté ça dans un calculo que j'ai préalablement cloné avec mon origine histoire de ne pas me retrouver comme un con si je faisais une connerie, ça marche déja beaucoup mieux, la 6eme me sert enfin à quelque chose.
    Donc à partir de la, je me suis pris au jeu et je souhaiterai maintenant pousser un peu plus le travail, ça fait des jours que je me casse la tête à glaner des infos à droite à gauche, pour essayer de comprendre mais à chaque fois que je pense avoir compris quelque chose, juste après je trouve des infos contradictoire, je ne sais pas quoi faire la à part espérer que quelqu'un veuille bien me filer un coup de main à comprendre, je vous poste les maps que j'ai identifiées, il est fort probable que je me sois planté car je ne suis sur de rien à part pour la map couple et pédale.
    Je travaille sous winols comme conseillé un peu partout, mais j'ai du mal
    Pedale
    [URL="https://www.casimages.com/i/190319040340511387.png.html"][/URL]
    [URL="https://www.casimages.com/i/190319040341805825.png.html"][/URL]
    Couple
    [URL="https://www.casimages.com/i/190319040346554117.png.html"][/URL]
    [URL="https://www.casimages.com/i/190319040344532237.png.html"][/URL]
    Pression turbo?
    [URL="https://www.casimages.com/i/19031904034725717.png.html"][/URL]
    [URL="https://www.casimages.com/i/190319040342914092.png.html"][/URL]
    Boost limit?
    [URL="https://www.casimages.com/i/190319040339991065.png.html"][/URL]
    [URL="https://www.casimages.com/i/190319040336248624.png.html"][/URL]
    Est ce que ce que j'ai trouvé vous semble cohérent?
    D'après ce que j'ai pu lire il n'y a pas de smoke map sur ce boitier mais des map lambda?
  • julien-45
    • 128
    salut ! joint ton dump
