AUDI R8 4.2 V8 FSI 420cv MED9.1.1
  • rhabib84
    • juillet 2015
    • 9
    Cette méthode a été faite mais elle ne démarre toujours pas et le ventilo tourne a fond
    • romain4086
      • mars 2019
      • 325
      Envoyé par Max97432
      On ne peut pas écrire un fichier lu via L'OBD par BDM.... il faut lire le FULL BDM du calculateur, puis grace au fichier OBD, reconstruire les zone détruites du BDM et injecter la totalité du nouveau fichier créer en BDM
      tu crois pas que si tu injecte un fichier obd en bdm sa peut détruire une partie du full et que si tu refait un full apres tu ne peut pas le reconstruire ? perso ecu planté jamais essayer de reinjecté un fichier obd par bdm sans qu'il soit reconstruit pour etre un full ?
      car si fichier bien reconstruit sa devrait fonctionner pour moi soit mal reconstruit soit ta flambé ta lecture full bdm en voulant reinjecté ton fichier obd simple et la tu vas etre bon pour trouver un full bdm de ton ecu ou alors faire une mise a jour avec genre odis ou quoi
      • rhabib84
        • juillet 2015
        • 9
        Je pense du coup qu il me reste que la solution de la mise a jour avec odis , je vais tenté ca
        merci a tous
          Envoyé par bgmotorsport
          Hello
          j'ai récupéré une AUDI R8 planté par OBD par un branleur !
          je cherche une lecture full backup
          ou
          une lecture external flash taille 2048ko
          reférence
          HW 0261S02754
          SW 1037504405
          SW up: 420910560L 0030
          le mieux est de la restaurer par obd également
          Envoyé par rhabib84
          Et comment la réinjecter alors puisque en obd ca ne fonctionne plus
          l ecriture par bdm fonctionne,le fichier est bien ecris sur les 2 écus seulement en branchant les boîtiers pour la démarrer elle affiche tout les témoins au tableau de bord et le ventilo tourne a fond mais ne démarre pas
          en mode recovery au cmd en général ça passe
          faut voir avec quoi le flash initial à été fait
          • rhabib84
            • juillet 2015
            • 9
            En obd ca ne passe pas
            j ai tout essayé,cmd ,dimsport,bref rien a faire
              Envoyé par rhabib84
              Je sais pas faire
              un ami as remit en bdm la carto origine est toujours pareil , ventilo a fond est ne démarre pas
              est ce qu'il a lu le contenu avant d'écrire dans l'ecu ?
              Envoyé par rhabib84
              pour le cmd faut être en recovery pas en mode normal car ça ne connectera pas
              • rhabib84
                • juillet 2015
                • 9
                oui le contenu a été lu avant l ecriture mais rien toujours au meme point
                • rhabib84
                  • juillet 2015
                  • 9
                  Bonjour quelqu’un aurai svp un full bach up pour cette référence de boitier merci
