calcul cheksum motronic
  • julien-45
    • 128
    bonjour a tous, voilà j'aimerais comprendre comment calculer mon cheksum sur un 325 tds, 2 eprom a quartz.. car winols me vérifie les cheksum sur chaque eprom, mes apparemment pas correctement car la voiture démarre pas et des que je remet ces fichier d'origine la voiture démarre..
    merci pour vos réponses
  • julien-45
    • 128
    personne pour m'aider ??
    • MACFLYD
      • juin 2015
      • 472
      post les 2 eeprom je regarde ca et te fait un retour ...
      • julien-45
        • 128
        super merci a toi mcflyd ..
        voila l'eprom modifier avec le checksum ok "validé" par winols
        • MACFLYD
          • juin 2015
          • 472
          post l ori avec
          • julien-45
            • 128
            voila l'ori
            • julien-45
              • 128
              bonjour, bonjour.. personne qui connais les tds ?
              • Max97432
                • mai 2015
                • 520
                Salut, moi j'en ai fais pas mal. Je n'ai jamais eu de problème de checksum, sachant que dans la première tu as quasiment toutes les maps, moi je touchais pas à la deuxième.
                • julien-45
                  • 128
                  d'accord merci je comprend pas pourquoi le voyant injection a chaque fois que je mod et j'injecte ... et des que je remet d'ori sa repart
                  • Max97432
                    • mai 2015
                    • 520
                    Ha, ça me dit quelque chose ça, effectivement les premiers fichiers que j'ai fait me faisait ça aussi, faut revoir ton mod. commence par une modif toute simple voir si ça passe
                    • julien-45
                      • 128
                      ça marche merci, bah je vais essayer alors, je tien au jus
                      Envoyé de mon SM-N970F en utilisant Tapatalk
                      • Max97432
                        • mai 2015
                        • 520
                        Si ça passe pas on regardera ton fichier on fera des tests.
                        De quel modèl de 325 TDS il s'agit ? Phase 1 ? 1.5 ? 2 ?
                        • julien-45
                          • 128
                          c'es une phase 1, regarde plus haut si tu veux y'a le fichier ori et le fichier mod, en sachant que le fichier ori avait des été toucher, voltage pompe, mais la voiture rouler ok.
                          • Max97432
                            • mai 2015
                            • 520
                            T'a une photo du calculateur (l’intérieure) ?
                            • julien-45
                              • 128
Nom : 		325 tds kevin.jpg
Taille :		62,1 Ko
ID : 			140786 voila le calculateur
