MSA12 Bridé à 37mg
  • Tibo64
    • juillet 2020
    • 51
    MSA12 Bridé à 37mg
    Salut à tous, Après plusieurs modifs sur la carto de mon MSA12, et des logs, (sujet ici: [url]https://www.lesamisdelaprog.com/reperage-modification-cartographie/15060-besoin-d-aide-reprog-t4-2-5-tdi-102-msa12.html[/url]),
    je me rends compte que même après modif des MAP pédale, couple et fumée rien ne passe au delà de 37mg. je vais essayer de poster un log.
    Quelqu'un a t il une idée de quelle autre MAP peu limiter sur cet ECU? - - - Mis à jour - - - - - - Mis à jour - - -
    [URL="https://www.casimages.com/i/21030511000425875217298210.png.html"][/URL]
    Dernière modification par Tibo64, 05 mars 2021, 22h55.
  • Tibo64
    • juillet 2020
    • 51
    Salut les amis,
    Ce blocage à 37mg intervient en mem temps avec un défaut moteur remonté au vagcom.
    " 01208- bloc de données dans le calculateur modifiés - signal implausible "
    Je suis donc reparti d'un programme ORI et j'ai remodifié mes tables, mais pas de résultat, toujours ce défaut et ce blocage à 37mg.
    Pensez vous qu'une valeurs trop forte dans une table puisse générer cette erreur?
    • etanox
      • 266
      Je vais regarder ton fichier. Peux tu poster ou m'envoyer ton mod stp pour comprendre ce qu'il se passe.
      Etanox
      • etanox
        • 266
        Je viens de regarder.
        ça va pas être simple de trouver de la bonne info sur ces vieux ECU mais il y a pas grand chose la dessus en limiteur !
        072F4 est une correction d'injection. Tu peux la trouver sur le damos du MSA15.
        Par contre, vu tes logs et des colonnes de droite, j'ai pas l'impression que tu as mod beaucoup les maps fumées/pédale/torque. Il y a des correcteurs et des ajustements aussi qui te réduise même sans le voir.
        Comment as tu mod ?
        Avec tes 800 de maf, tu peux atteindre 52mg sans fumée. mets 52 sur la colonne de droite de ta map pédale (à lisser bien sur), idem pour la couple et idem pour la smoke à 800 de MAF. ça permettra d'avancer.
        Etanox
        • Tibo64
          • juillet 2020
          • 51
          Bonsoir Etanox,
          J'ai fait passé les map pédale fumée et couple à 51mg
          [URL="https://www.casimages.com/i/210323091534162058.png.html"][/URL]
          [URL="https://www.casimages.com/i/21032309312825875217331347.png.html"][/URL]
          [URL="https://www.casimages.com/i/21032309312925875217331348.png.html"][/URL]
          [URL="https://www.casimages.com/i/21032309312925875217331349.png.html"][/URL]
          [URL="https://www.casimages.com/i/21032309313025875217331350.png.html"][/URL]
          • Tibo64
            • juillet 2020
            • 51
            sur le conseils d'Etanox, j'ai baissé les IQ des map à 45mg maxi pour essayer, mais les défaut remonté au VCDS sont toujours là et il plafonne toujours à 37mg.
            • Tibo64
              • juillet 2020
              • 51
              Je n'ai toujours pas trouver d'où vient le verrouillage à 37mg. Qu'un a-t-il une idée?
              • abou28100
                • 857
                37mg me paraît très faible , tes sûre que le véhicule est pas en mode dégradé ?
                Envoyé de mon 2201117TY en utilisant Tapatalk
