Cartographie 1.5 DCI 90/105 dans DCI 80
  • Hisooka
    • juillet 2021
    • 8
    Je suis l'heureux détenteur d'une Renault Mégane II 1.5 DCI 80 chx.
    je voudrais augmenter un petit peu la puissance sans trop exagérer.
    Cependant je débute complètement dans le domaine de la reprogrammation et je suis déjà pas mal prit sur la reprog d'une autre voiture (1.9 TDI 100).
    J'aimerais savoir s'il était bêtement possible d'y mettre une carto de DCI 90 voir 105 ou pas ? vaut-il mieux prendre le temps de faire une carto propre ou est-ce que cela revient au même ?
    D'ailleurs si cela est faisable, quelqu'un aurait une carto de 90/105 d'origine ?
    Dernière petite question, j'ai extrait la carto via MPPS V13 et sur le logiciel je ne vois que 1.5 DDCR qui semble s'en approcher, mais aucun DCI hormis 1.9/2.0
    Est-ce bien son appellation ou alors est-ce un autre moteur ? j'avoue être bien plus familiarisé au groupe VAG qu'a Renault.
    Merci pour votre lecture et votre temps et merci par avance pour votre aide.
  • loris84
    • 60
    le mieux est de te faire un mappack afin de faire un stage 1.
    Pour ton calculateur dci c'est bien un delphi ddcr
    • Spacebrain
      • août 2019
      • 49
      Je suis moi-même en train de travailler sur une Clio 2 dCi 80 avec un ECU Delphi DDCR, donc même chose que toi !
      J'ai quelques d'expériences en reprog mais les gestions Delphi c'est nouveau pour moi. Il faut bien prendre le temps pour trouver les maps et surtout leurs axes.
      Pour répondre à tes questions, déjà il me semble que sur ton véhicule c'est une boîte de vitesses JC5 ou JR5, si c'est le cas il te faudra être vigilant avec le couple max, pas plus de 200Nm ! Au-delà je trouve que c'est prendre des risques...
      Et reprendre les paramètres d'un dCi 90 ou 105 je pense que ce n'est pas le mieux à faire, il y a trop des différences entre ces moteurs et il vaut vraiment mieux faire ta carto proprement.
      • Hisooka
        • juillet 2021
        • 8
        Envoyé par loris84
        Super merci beaucoup
        Envoyé par Spacebrain
        super merci beaucoup et question, tu me conseillerai quel logiciel pour ça ? J’ai EDCsuite pour les EDC15p, super simple à prendre en main avec toutes les Maps repérées. J’ai aussi une version de winols 2.24 crack mais là c’est une autre paire de manche, je sais qu’il faut rapidement se familiariser avec pour s’attaquer à plus gros mais j’avoue que j’ai quand même du mal alors s’il y a un logiciel plus intuitif pour m’attaquer à ce 1.5 ce serait super.
        Merci encore
        • ninit
          • août 2021
          • 31
          Le delphi DDCR est une galère. Le repérage des axes est très compliqué.
          Il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce modèle. Dites moi si je me trompe mais les Damos n'existent pas ou alors je n'ai pas encore trouvé...
          Franchement pour le soft il faut utiliser WinOls. Le 2.24 suffit mais il te faudra installer un WinOls 1,5 pour calculer les cheksums.
          Partage ta Carto si je peux t'aider ou te conseiller
