Repérage des axes sous winols Ecu siemens
  • patrice79
    • 647
    Alors, aujourd'hui j'ai essayé de m' entraîner sur un Ori de tdi 170 qui biensur est du siemens donc dans winols les axes des maps ne sont pas détectés automatiquement c'est pour cela que je demande de l'aide, de plus ce sujet servira à tout ceux qui possède une écu en siemens.
    je continue à chercher, dès que j'ai des infos, je poste.
    Dernière modification par patrice79, 16 février 2014, 21h15.
    Tiens patrice, je te propose ce fichier :
    On va créer un beau topic.
    • patrice79
      • 647
      Ok merci Olivier, c'est clair faisons un topic au top, je vais commencer par créer un nouveau projet avec cet ecu dans winols
      • patrice79
        • 647
        Bon avec ce fichier je me retrouve avec 190 potential map dans le hexdump or avec le fichier Ori précédent je n'avais rien, j'ai juste configuré winols en 16-bit, 255, LOHI
        Sur cette ecu la map torque est cachée, pour la récupérer, rendez-vous à l'adresse 4ABC8 c'est une map en 20X1 donc une fois sur la bonne adresse il faut s'aider de la touche M du clavier pour avoir une ligne de 20 valeurs, ensuite sélectionnez cette ligne puis avec la lettre K du clavier vous allez monter la carto. Une fois cette carto montée il nous faut donc éditer l'axe X et pour cela il nous faut trouver l'adresse de celui ci. Alors la particularité des ecu siemens ppd, c'est que l'adresse de chaque axes sont en début de Dump, exemple pour notre torque l'adresse exacte de l'axe X est 465BE, c'est cette adresse qu'il faut entrer dans les propriétés puis ensuite
        data source: Eprom
        Values:16 bit HILO
        Voila votre axe x est configuré en partie
        Demain je mettrais quelques images, en attendent un grand merci à Olivcab
        Dernière modification par patrice79, 17 février 2014, 20h42.
          Avec une image c'est mieux
Nom : 		COUPLE.jpg
Taille :		73,6 Ko
          • romuald
            • 128
            Très beau post, j'apporterais mon aide si je pourrais. En attendant bonne continuation.
            • will1
              • 1
              il y a de la place pour moi dans votre topic aller voila la conversion de couple rpm vs couple valeur en mg
Nom : 		conversion ppd.png
Affichages :	2
Taille :		127,8 Ko
              • patrice79
                • 647
                Sympa ta participation will, bien sur tu es le bienvenu, sinon voici la 3d de la map couple que je retrouve mais la il y a un problème
                  Je l'ai deja montré patrice la couple
                  • patrice79
                    • 647
                    Salut Olivier, Oui j'ai vu mais à mon avis sur celle que je montre il y a un problème avec les paramètres
                      MAP PEDALE (X11)
                      Axe X : % d'appui facteur : 0.097752
                      Axe Z : RPM
                      Z: Couple en Nm facteur : 0.03125 offset : -1024
Nom : 		PEDALE.jpg
Taille :		106,7 Ko
                      MAP DURATION (X6)
                      Axe X : IQ (Mg) facteur : 0.004
                      Axe Y : RPM
                      Z °vilbrequin facteur : 0.023437
Nom : 		Duration.jpg
Taille :		184,4 Ko
                      • patrice79
                        • 647
                        Olivier, je mes les paramètres pour l'axe X de la torque
                        Factor: 0.03125
                        Offset: -1024
                        • patrice79
                          • 647
                          Voici je pense 1 des maps smokes
Nom : 		Smoke ppd1.png
Taille :		125,2 Ko
                          et voici l'adresse
Nom : 		parametre smoke ppd1.png
Taille :		11,6 Ko
                          Après correction d'Olivier, c'est une limite maf
                          Dernière modification par patrice79, 21 février 2014, 20h54.
                            Presque patrice, C'est une limite MAF
                            Tu est pas loin
                            SMOKE (4)
                            Axe X : MAF en mg facteur : 1
                            Axe Y : RPM
                            Z exprimé en Lambda
Nom : 		SMOKE.jpg
Taille :		159,6 Ko
                            • patrice79
                              • 647
                              Voici je pense une map Egr, Olivier ou Will corrigeront si je me trompe
                              J'en compte 8
                              Adresse 5CD26
                              Facteur: 0,021194
                              Axe X: 46BF4
                              Facteur: 0.03125
                              Axe Y: 4629C
Nom : 		Sans titre.png
Taille :		140,4 Ko
