Repérage des axes sous winols Ecu siemens
  • patrice79
    • 647
    #31
    Pour Les Durations il y 6 maps (Injections principale) en 16x16
    4 maps de pré injection en 10x5
    6 maps de fin d'injection en 16x8
    Voici la Duration 0
Nom : 		Duration 0.png
Taille :		183,8 Ko
    Petit + voici les properties des durations
Nom : 		Properties Duration.png
Taille :		239,2 Ko
    • patrice79
      • 647
      #32
      Allé on continue voici les Duty cycle N75 et ses proprietes, elles sont au nombre de 10
Nom : 		Duty cycle N75.png
Taille :		152,1 Ko
Nom : 		Properties N75.png
Taille :		152,0 Ko
      • Benoit
        • 20
        #33
        Envoyé par patrice79
        Alors, aujourd'hui j'ai essayé de m' entraîner sur un Ori de tdi 170 qui biensur est du siemens donc dans winols les axes des maps ne sont pas détectés automatiquement c'est pour cela que je demande de l'aide, de plus ce sujet servira à tout ceux qui possède une écu en siemens.
        je continue à chercher, dès que j'ai des infos, je poste.
        Ah c'est pour ça que comprends rien avec mon ecu!
        je vais me pencher sur tes explications
        • kiki41300
          • 342
          #34
          Plus qu'intéressant ce post sur du siemens , je vais l'étudier de près ,
          merci à patrice , olivcab , et les autres pour ces informations ,
          faute de temps je n'ai pas encore bien approfondit le sujet , mais sa ne serait tarder ......
          Longue vie à ce post.........
          Bosser sur du siemens , c'est dur , mais c'est passionnant de relever le défit........
          Aussi dur soit il.......
          (Quand on a pas de winols officiel , car apparement ceux qui en dispose ont une fonction qui remet les axes collés aux maps comme sur du bosch.....)
          Bon courage à tous ...
          à bientot ..
          Cordialement
          • patrice79
            • 647
            #35
            Salu, KIKI, c'est clair winols ne détecte rien, par contre si fichier complet au BDM alors winols détectes pas mal de maps, sinon il y a toujours PPDmap qui est pratique, il indique l'emplacement des maps avec les axes, les facteurs et offset de plus il est possible de l'inporter dans winols ce qui facilite énormément les choses, je n'ai pas finis de poster mais je travail sur mon Ori en même temps donc pas évident de tout faire en même temps, lol
            • patrice79
              • 647
              #36
              Allez je continue, voici les avances, attention 18 maps d'avances, vous me direz pourquoi 18, simplement comme je l'ai indiqué précédemment il y a des pré injections, injections principales et fin d'injection
Nom : 		SOI.png
Taille :		109,7 Ko
Nom : 		SOI-3D.png
Taille :		130,7 Ko
              C'est fou, elle est vraiment complexe cette écu siemens
              • patrice79
                • 647
                #37
                Allez je vous facilite la tache pour ceux qui veulent s'entrainer sur du siemens ppd1, voici le mappack que je me suis constitué pour la détection automatique des maps, un merci serai sympa car c'est du taf
                • beusy
                  • 78
                  #38
                  Merci pour ce boulot et pense a le rajouter dans la section map-pack
                  • patrice79
                    • 647
                    #39
                    Salut Beusy, oui je vais le mettre à dispo dans la section mappack
                    • patrice79
                      • 647
                      #40
                      Voici un lien qui aide à moder les 4 maps smokes du PPD1
                      [url=http://wallaceracing.com/air-fuel-lambda.php]Convert Stoichometric Air/Fuel Ratio Values - Wallace Racing[/url]
                      Vous verrez que si vous entrez une des valeurs d'une des maps smokes, le site vous donnera l'afr ainsi que la valeur lambda correspondante
                      • patrice79
                        • 647
                        #41
                        Bon continuons avec les EGT, en gros cette map est exprimée en Nm/temperature de turbo, il faut donc aussi moder cette map pour pouvoir passer le couple par contre il ne faut pas moder au dessus d'une certaine température
Nom : 		EGT ori.png
Affichages :	2
Taille :		109,2 Ko
                        • k.emra
                          • 348
                          #42
                          Merci patrice et olivier pour le temps que vous consacrez a ce tuto . Personnellement je n'ai pas eu l'occasion de travailler dessus ,mais ca ne serait tarder.
                          • solene
                            • août 2019
                            • 7
                            #43
                            Merci beaucoup pour ce post qui m'aide beaucoup pour mes débuts
