Map de BMW 325 TDS ?
  • Monark974
    • mars 2014
    • 7
    J'ai un souci pour trouver les map de 325 tds.
    Pour la détection de map ecm me trouve une map pour l'une des deux eprom et 2 map pour l'autre eprom. Reste encore pour moi à définir à quoi servent ces map.
    Quand à winols il me trouve 1 seule map potentielle pour chaque eprom et la détection se fait en 8 bits.
    J'ai essayé de repérer d'autre map en 2D en 8 bits et 16 bits mais je crois que là il faut vraiment avoir une connaissance des map 2D pour les reconnaitre. Et vu que je débute...
    Je vous met les 2 fichiers d'eprom à disposition si il y a des personnes qui souhaitent s'aventurer.
    PS : les fichiers ne proviennent pas de ma voiture, je les ai récupérer sur le net juste pour faire la main avant de m'attaquer à mes propres fichiers. Donc reste à connaître la réelle pertinence de ces fichiers.
    Les voici :
    Dernière modification par Monark974, 02 avril 2014, 22h17.
  • ecoalpes
    • 158
    je n'arrive pas a telecharger ton fichier.
    • patrice79
      • 647
      Monark, cela est tout a fait normal car ton eprom est en 8 bit par contre dans winols tu as une fonction pour relier les 2 fichiers et n'en avoir qu'un, je t'explique, tu as une option dans file format, il faut cocher two binary file/hilo
      • Monark974
        • mars 2014
        • 7
        Merci Patrice, effectivement en reliant les 2 fichiers sous winols c'est un peu plus "rempli" je dirai. Mais je ne repère pas de map, winols non plus, pas de map potentielle. As-tu jeté un œil et repéré quelque chose ?
        Ca va pour le téléchargement ecoalpes ?
        • ecoalpes
          • 158
          Non. le fichier que j'ai est un .php
          • Monark974
            • mars 2014
            • 7
            Bizarre, je l'ai remis. Est-ce que pour les autres ça fonctionne ?
