VW Golf 4 TDI 130 découverte!
  • rodolfolamantcha
    • 685
    #31
    je me suis mal exprimé Jcorg, tu peux modifier un autre softcoding tu en as 3, et tu n'as pas choisi le bon, il suffit de modder la version 4X4, tu n'aura pas d'erreur ;-).
    • Charly67390
      • mai 2014
      • 19
      #32
      Salut, après quelques recherche je pence avoir compris que les map duration sont sélectionné en fonction de la température moteur, comme les map avance.
      Il y a une map de selection et le calculateur passe donc d'une map à l'autre en extrapolant les données en fonction de la T° moteur.
      Pour les map avance j'ai eu du mal à trouver et j'ai utilisé pour la première fois VAGEDC15P +. Le programme donne les différentes map en les classant: BVM , BVA , 4x4.
      On peut s'y fier ou pas? Le programme donne l'adresse de début des map, est-ce qu'il y a un moyen de trouver l'adresse de fin?
      Je vais suivre tes conseils Rodolf et aller aux limite de ma carto d'origine donc 60mg pour une première reprog, quand j'arriverais à faire passer ca je verrais pour 65 ou 70.
      • Charly67390
        • mai 2014
        • 19
        #33
        Je veux trouver mes map d'avance!!!! Meme si pour le moment je n'ai pas besoin d'y toucher, je voudrai les trouver. J'en chie là, je ne sais pas si c'est normal ou pas... :S
        • rodolfolamantcha
          • 685
          #34
          Charly, il y a une petite erreur dans les explications des durées. Les avances sont séléctionnées en fonction de la température du liquide de refroidissement, les durations sont selectionnées en fonction des avances.
          et tes map avance sont referencées dans EDC 15 suite
          ton axe Y est donné dans EDC 15 suite a l'adresse 582EC et l'axe X est a l'adresse 58310 (tu clic droit sur la ligne qui t’intéresse et ça affiche les axes).
Nom : 		Capture d’écran (316).png
Taille :		183,4 Ko
          ta map avance -20°C , commence à l'adresse 58C2C. Avec ça tu as la première avance il t'en reste 8.
          • Charly67390
            • mai 2014
            • 19
            #35
            Ok Rodolf , c'est l'avance le patron!
            D'accord, je suis dessus depuis avant et j'ai presque trouvé ca mais j'ai un petit problème. Je te montre dans 2 secondes.
            Voila, par exemple map avance à -20° sous EDC15+ et sous Winols.
            Les axes je sais les changer, mais les valeurs ne correspondent en rien!
            J'ai essayé avec facteur 0,023437, rien a faire...
            • christo
              • 541
              #36
              Ty est presque avec le facteur essaye -0,023437 et précision 2 tu verra
              Est tes autre map avance se suive tu peu pas te tromper
              Et trouve l'adresse de tes axe
              • Charly67390
                • mai 2014
                • 19
                #37
                Je ne sais pas si je fais une mauvaise manip ou pas, mais ca marche pas...
                Il y a une adresse a trouver pour les axes? Moi je mod les axes moi méme jusqu'à maintenant en passant par "propriété"... Pas bon comme ca?
                C'est normal que j'ai pas les maps avance dans mes potential maps? Je dois les chercher moi même.
                • christo
                  • 541
                  #38
                  Non pas bon tu dois respecter les signature est les adresse des axe des map autrement trop facile oui c normal que tu les a pas dans potentiel map soit elle son mal défini ou ya rien
                  je te laisse réfléchir un peu
                  poste ton map pack stp
                  • Charly67390
                    • mai 2014
                    • 19
                    #39
                    Je ne suit pas trop bien la, je fait mal depuis le début alors je pence...
                    Comme ca c'est pas bon alors?
                    Je vais poster le map pack.
                    Dernière modification par Charly67390, 15 juin 2014, 23h45.
                    • Charly67390
                      • mai 2014
                      • 19
                      #40
                      Mon map pack.
                      J'ai aussi les 6 duration mais pas besoin pour le moment.
                      Les 3D EGR et limitation turbo encore.
                      • romuald
                        • 128
                        #41
                        Salut, attention pour la map Fumée! Tu n'est pas en mm3 mais en mg.
                        • patrice79
                          • 647
                          #42
                          Romu a raison, ce sont des mg et surtout pas des mm3, pour EDC15suite, il te donne l'adresse des axes et non pas de la map mais ca aide déjà pas mal et non les SOI ne sont pas détectés automatiquement par winols par contre tu peux t'en sortir avec edc15 pour retrouver ces maps d'avances une fois que tu trouves la première, les autres se suivent, christo l'a précisé au paravent. Allé courage
                          • geronimo974
                            • 71
                            #43
                            Patrice, sur EDC15suite l'adresse des maps s'affichent à coté du nom de la map non ?
                            voir capture ecran de [URL="http://www.lesamisdelaprog.com/members/rodolfolamantcha-4935.html"]rodolfolamantcha[/URL] sur la page 2
                            • patrice79
                              • 647
                              #44
                              Non geronimo, avec edc15 tu n'as pas l'adresse des maps seulement celles des axes
                              • Charly67390
                                • mai 2014
                                • 19
                                #45
                                Pas encore trouvé de solution pour mes avances...
                                J'ai commencé à modé mes map pour 60 mg, je ne sais pas si j'ai bon.
                                EGR
                                Map pédale.
                                Limitation couple
                                Limitation turbo
                                QI BY MAF
                                Fumée
                                Duty cycle N75
                                J'arrive pas à mettre des titres associé a chaque image donc les titres correspondent à l'apparition des photos 2 par 2 Chaque fois... Désolé.
