Repérage cartographie Audi A3 140ch 2003
  • nono52
    • juin 2014
    • 32
    #46
    Salut couplelimit la version etait casiment similaire a la mienne pour les valeur j'ai donc commencé a apprendre avec celle ci maintenant que j'ai mon mpps je travaille directement sur ma carto.
    • coupelimited
      • 96
      #47
      ok je comprends mieux lol.
      • coupelimited
        • 96
        #48
        Vu que c'est de l'ec16, tu as certainement une map lambda aussi je pense.
        La map que tu appelles MAF limit, à mon avis il s'agit plus d'une limite avance.
        • nono52
          • juin 2014
          • 32
          #49
          Oui j'ai corrigé sa hier soir je les est toute maintenant plus qu'a moder, j'ai une petite question couplelimit je decale les valeurs de l'axe IQ et je recalcule les valeurs en degré c'est bien cela ?
          • coupelimited
            • 96
            #50
            tu parles pour les maps d'avances ??
            • nono52
              • juin 2014
              • 32
              #51
              Oui ces sa
              • skayl971
                • septembre 2013
                • 227
                #52
                Mon avis pas,besoin de toucher au avance la pour 65 mg
                tu debrides ta map couple , ta smocke et ta pedale et ta meme pas besoin de toucher a la pression turbo
                tu sors environ 170-175 chv a l aise
                • nono52
                  • juin 2014
                  • 32
                  #53
                  D'acc skayl ducoup il me reste quoi a faire ? Je crois qui a encore un limite de couple non ?
                  • skayl971
                    • septembre 2013
                    • 227
                    #54
                    Non pour ton mod c est bon
                    • nono52
                      • juin 2014
                      • 32
                      #55
                      Ok j'injecte sa ce soir alors
                      • skayl971
                        • septembre 2013
                        • 227
                        #56
                        avant d injecter log.... regarde le comportement du turbo...puis injecte ton mod....puis relog ensuite
                        par compte ta smocke tu pouvais garder les 65 mg jusqu a 4000tr
                        une autre question pourquoi mettre 450nm sur la map conversion couple si tu autorises 65mg??????
                        450 nm te donne 74mg
                        avec 65mg tu obtiens 404nm a 2250tr
                        • nono52
                          • juin 2014
                          • 32
                          #57
                          Je compte monter en IQ par la suite quand j'aurai bien compris mes logs et ceux qu'il m'indique
                          • fab76980
                            • septembre 2015
                            #58
                            merci je vais essayer dans la journée sur mon audi a3
                            • abou28100
                              • 857
                              #59
                              fab76980 n'injecte pas le mod de nono52 tu vas planter ton ECU!
                              enfin je sais pas si c'etait bien ton attention... mais a te lire c'est l'impression que sa me donne
