Salut a tous
Voila l'idée est de modifier ma carto pour rouler a l'ethanol.
Donc en gros je sais que je dois modifier mes temps d'injection et retoucher un poil l'allumage pour profiter du taux d'octane.
J'ai deja fait des modifs de temps d'injection et allumage via un greddy e manage et une large bande sur mon ancienne voiture.
En ce qui concerne le reperage de carto et la modif d'ecu d'origine je suis dans le brouillard le plus total
Ici apparament on peut retoucher le calculo il s'agit d'un bosch ME7.4.4
Par contre a ce que j'ai pu lire sur le net on ne peut pas intervenir sur les temps d'injection donc ca fait deja un fameux problème pour moi.
Ce que j'ai compris c'est que l'on a un capteur map avec une carto position pedale mais je comprend pas trop comment fonctionne la correction dans ce cas la
Voila donc ou j'en suis pour le moment
Je ne rechigne pas a lire de la doc mais je suis un peu a court d'infos
Si certains sont prets a me mettre sur les rails j'en serai tres ravis
Merci a tous de m'avoir lu
