Bonjour Invité,
Aide repérage 407 1.6 hdi 110 FAP EDC16C34 de 2007
Avant de modder, fais quelques contrôles sur ce moteur, démontage de la pompe a vide (trés facile) et contrôle que le tamis n'est pas plein de limaille ... si c'est le cas, démontage du retour d'huile turbo ... si encore, démontage du carter palier avec les injecteurs ... Dans ce cas, je pense que ton carter palier est usiné par la chaîne a cause du tendeur hydraulique défectueux du a un manque de pression (circuit d'huile colmaté) : ce serait une hypothèse pour le bruit.
Bonjour à tous, j'en appel aux connaisseurs des edc15c2 ( monobroche ) montés sur nos 2.0 hdi 90. Je m'explique : J'aimerais faire évoluer ma "prépa...
