mappack 206 HDI 110cv fap edc16C34
  • sylvain02120
    • 438
    #76
    Ne les mod pas sans log.
    a+
    • benj_tdi
      • avril 2014
      • 576
      #77
      ah ok merci sylvain!
      voici mes modifs Olivcab
Nom : 		STAGE 2 CONV IQ COUPLE.JPG
Taille :		182,7 Ko
      j'ai remis la map complete en ori, et j'ai juste moder les deux dernières colonnes
Nom : 		STAGE 2 CPLE.JPG
Taille :		102,2 Ko
      refait ma couple a haut régime plus linéaire
Nom : 		STAGE 2 BOOST ATMO.JPG
Taille :		136,5 Ko
      et diminuer un peu la pression avant 2000trm et lissé
Nom : 		STAGE 2 BOOST.JPG
Taille :		135,7 Ko
      maintenant pour que la N75 soit plus précise dans les monter en pression
      est-il possible de moder l'axe X pour faire une map qui monte de 150trm à partir de 2000trm, pour que l'extrapolation entre les regimes soit plus fine.
      au lieu d'une extrapolation sur 300trm
      exemple en jaune:
Nom : 		N75a.jpg
Taille :		236,0 Ko
ID : 			131195la map Z n'est pas encore moder !!!
      • benj_tdi
        • avril 2014
        • 576
        #78
        ca ne va pas cette couple, je suis trop bas en afr a partir de 3500trm, donc j'ai revu mes chiffres a la baisse !!!
Nom : 		Sans titre.jpg
Taille :		286,6 Ko
        quand pensez-vous???
        cela me permet de baisser le boost dans les hauts regimes pour ne pas éssouffler le ptit gt1544
        a voir ce que cela donne sous winlos!!!
        • benj_tdi
          • avril 2014
          • 576
          #79
          Slt
          Donc voila mode stage 2 (323Nm a 3500TRM) injecter avec mpps
          2450mbars max
          La voiture tire mieux et pour l instant pas de spike et fume légèrement
          Dernière modification par benj_tdi, 19 décembre 2014, 15h23.
          • benj_tdi
            • avril 2014
            • 576
            #80
            Voila mon diagbox est installer reste les MAJ a faire et je fais des logs pour voir si toutes mes motifs passe bien.....
            • David91
              • 16
              #81
              Et alors ? 6 mois plus tard ? Turbo hs ou pas ? :-)
              Je plaisante, merci beaucoup pour toutes ces infos
              • benj_tdi
                • avril 2014
                • 576
                #82
                Envoyé par David91
                non non le turbo n'as pas laché !!!!, c'est l'embrayage qui est HS !!! >MDRrrrrrrrr
                • David91
                  • 16
                  #83
                  lol ton embrayage
                  Dis moi je voulais regarder ton pack map en post 1 mais c'est ton dump complet. Tu ne l'as plus par hasard ?
                  • benj_tdi
                    • avril 2014
                    • 576
                    #84
                    Envoyé par David91
                    lol ton embrayage
                    Si je dois avoir ça.........
                    • ADAM91
                      • 20
                      #85
                      Bonsoir je suis a la recherche de mon avance préinjection, as tu un indice pour la trouver stp?
                      J'ai 6 maps d'avances pour l'injection principale mais je ne trouve rien pour la préinjection, a part les IQ je pense.
                      C'est un jumpy EDC16C34
                      • David91
                        • 16
                        #86
                        Salut tu as un damos en post #17
                        Essaye de t'en servir, sinon rien fait un sujet avec un peut plus d'infos.
