Quel est le risque de copier un cartographie moteur avec un hw et sw
  • wisteur
    • 144
    Bonjour quel est le risque si je copie uniquement les map injection allumage etc
    d une megane 3RS 350CV REPROGRAMMER ex hw 34 sw65
    sur ma megane 3RS de 265CV ex hw28 sw80
    je crois que les adresse des maps serons différente mes les courbe reste les memes ?
    si sa fonction je link le fichier pour que tous le-monde en profite
    Autre chose la lecture est telle possible par obd en lecture complet a moin de 40° (moteur froid°
    ou bdm ?
    cordialement amis de la reprog
    Dernière modification par wisteur, 19 novembre 2014, 13h26.
    http://wisteurperformance.com
  • j-sky
    • 422
    tu peux t'inspirer du fichier mais ne surtout pas l'injecter car HW et SW différent
    Tu as une fonction dans Winols qui permet de comparer deux maps avec des offset différents
    Tu peux donc prendre les valeurs d'une carto pour les recopier dans la tienne
    • lois64290
      • 147
      salut ou est la fonction dans winols pour comparer 2 maps car je ne la trouve pas
      • j-sky
        • 422
        Cherche un peu dans les différents tuto Winols sur le net...
        • lois64290
          • 147
          si je demande c'est que je n'est pas trouver
          • j-sky
            • 422
            Envoyé par lois64290
            Et bien, il faut continuer à chercher
            Au hasard, dans ton ami Google, tu tapes "tuto Winols"
            • lois64290
              • 147
              a ouai avec le mot tuto sa marche mieu ^^ merci
