aide map GOLF 110 sur 90 ch hw sw
  • medeline
    • 31
    merci pour ton aide precieuse,je suis a patte
    elle s'arrete quand elle veux plus confiance
    • rodolfolamantcha
      • 685
      Salut Medeline je viens de lire ton post, je suis un peu en retard malheureusement... sur ton calculo 90cv tu fonctionne en smoke map, dans ce cas tu injecte le gasoil en fct de la pression de turbo.Sur le 110 tu fonctionne en smoke maf tu injecte en fct du débit d'air, c'est sans doute pour ça que ta caisse n'a rien dans le ventre. Tu es probablement en mode degradé.Après pour le soudures j'y connais pas grand chose ....
      • medeline
        • 31
        slt rodolf
        thx pour ton aide,est ce que je risque de flingué le moteur,avec les plcc du 90,elle marche beaucoup mieux rien à voir
        mon plus gros souci c'est qu'elle s' arrete en roulant et maintenant quand le moteur ne se coupe pas,apres un arret volotaire au contacte
        le voyant prechauffage reste fixe
        au vag com sa ressort ça
        Samedi,22,Novembre,2014,16:28:29:36870
        Version VCDS: FRM 11.11.1
        Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-018.lbl
        No. VAG du calculateur: 038 906 018 AE
        Pièce et/ou version: 1,9l R4 EDC 0000AG 2140
        Codage logiciel: 00001
        Code atelier: WSC 00000
        VCID: 59B26397C302520
        3 Codes défaut trouvés
        18020 - calculateur moteur mal codé
        P1612 - 35-00 -
        18048 - Calculateur défectueux (EEPROM)
        P1640 - 35-00 -
        P1640 - 35-00 -
        Tests passés: N/D
        le codage ne veux pas rester en boite manuelle 00002,il revient tjs en mode boite auto 000001
        je resume immo off otocheck eprom 24C02
        plcc monté origine du 90 ch alh
        est ce que c 'est possible de faire un immo off sur le fichier flash
        voila ou j'en suis
        • rodolfolamantcha
          • 685
          Comme je te l'ai dit le dessoudage c'est pas mon domaine, a ce que je vois sur ton diag tu as probablement une soudure de l'eeprom ou une pate tordu et ca te fait un code erreur.
          • sylvain02120
            • 438
            On tourne en rond sur ce sujet les gars, changer le calculo ne règlera pas le souci de base! Il y a un souci sur la pression turbo, il serait mieux de régler ce souci plutôt que de bricoler et faire n'importe quoi ( sans vexer personne ) remplacer un calculo par un autre sans contrôler la compatibilité (N°HW) ça ne peut pas fonctionner...
            Remet la d'origine et fais un vrai diag, faut comprendre si c'est le capteur qui merde ou si c'est la pression turbo qui ne régule plus et pourquoi surtout.
            Pour moi tu n'est pas dans la bonne direction, la preuve tu te retrouve a pieds, tu t'enfonce, fais des mesures paramètres et intéresse toi au vrai problème.
            A+
            • medeline
              • 31
              Bonsoir sylvain
              bonne remarque,
              tout les teste que tu proposes sont deja fait
              capteur de pression
              actuateur turbo
              n75
              debimetre
              faisceau electrique
              log vagcom
              tout y est passé
              c'est un defaut qui revernais directement apres l'avoir effacer
              probleme resolu apres changement calulo,plus de default meme jusqu'a 5000 tours minute
              c'etait un pb hardware
              là c'est vrai je me suis mis dans une belle galère
              quoi qu il arrive je reviendrais une fois le pb reglé,
              si ça peut aider une ame perdu qui passe par là,j'aurais pas fait ça pour rien
              • sylvain02120
                • 438
                Ok, je pensais que tu changeait le calculo sans avoir approfondi le diag, dans ce cas la il faut que tu trouve le meme HW, tu lui transfert tes eeprom serial et flash et ça roule, je pense que ton calculo de rechange n'est pas compatible c'est pour ça qu'il te remonte des défauts et tourne mal.
                  oui et pour peu que le calculo n'a pas le même niveau de immo ca ne pourra jamais marcher
                  genre un file audi dans un calculo vw ... y a une tite différence qui fait que ca ne démarre pas
                  • medeline
                    • 31
                    au nouvelles
                    c'est bon elle demarre bien eu le moteur ne se coupe plus:
                    j'ai reinjecté ori de l erpom immo,j'ai cassé le transpond (je demarre avec le code pin merci tacho pro)
                    j'ai aussi remis les plcc d 'origine
                    voila,pour info si le hw et sw ne corepsonde pas,c'est mort,ça demarre mais sa deconne trop coupure moteur et roulant,impossible de demarrer apres un arret
                    bref ou gros bordel.
                    je poste mes dump,si qlq veux bien m'aider
                    alors je voudrais si c'est possible,la carto du 90 ch hw 038906018 AE sw 0281001851
                    sur celle du 110 hw 038906018 bm sw 0281001846
                    j'ai aussi mis l'eprom immo et ori (immo off avec otocheck mais se deconne)
                    c'est vrai que normalemnt c'est l'inverse,injecter la carto du 110 sur le 90 ch
                    mais la elle rame trop avec le calulo du 110
                    avec celui du 90 elle marche beaucoup mieux
                    [url=http://dl.free.fr/gipXp8zg3]Free - Envoyez vos documents[/url]
                    encore un dernier truc
                    j'avais modfie la carto du au dmearrge difficile à chaud,j'ai trouvé la map j'ai mis 200 à la place des zero,
                    c'etais toujours pareil
                    a combien il faut les mettre pour regler le probleme?
                      trop de switch a bouger entre 90 et 110 ...
                      • medeline
                        • 31
                        salut kennfeld
                        merci,
                        est ce que c'est faisable apr qlq comme moi qui n'y connait rien en map,avec un tuto
                        combien de temps ça prend?
                        si je copie toute les valeur entouré en rouge de la map 90 sur la 110 comme sur la photo
                        est ce que c'est bon Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		map90 alh.jpg
Taille :		1,25 Mo
                        • skeuf
                          • 484
                          Envoyé par medeline
                          salut kennfeld
                          merci,
                          Je pense que tu va y passez un moment
                          Si tu veut tous changer manuellement
                          Comme citez plus haut trop de chose à changer
                          Essaye d'apprendre tu a de la volonté
                          Donc essaye de le faire mais de comprendre ce que tu fait
                          Sa pourra te servir par la suite et les cador pourront te guidée
                          Sinon
                          Ta pas essayez dtc off
                          La dessus ?
                          Je dit peut être une bêtise la
                          Mais si tu vire le dtc le défaut ne revin plus puisqu'il n'est plus dans la table des défauts
                          A voir si ton auto fonctionnera correctement.
                          • medeline
                            • 31
                            #28
                            franchement je suis gonflé a block,j'en peux plus de ce veau,elle rame trop c'est une baleine,on dirait un vieux diesel sans turbo,
                            si faut passer 2 heure par jour pendant une semaine a refaire des map,je le fais,
                            j'avais trop pris l'habitude,y'a a peu pres 15 jours j'ai essayé une vrai 110, là,je me suis dis c'est pas possible
                            un tuto detaillé ça serai parfait,mais j'en ai pas trouvé
                            dommage que le bdm ne fasse pas le edc15,j'aurais fais un full dump
                            le dtc off je connais pas je vais voir ce que c'est
                            la bonne nouvelle elle roule la folle,ça va
                            • medeline
                              • 31
                              #29
                              re
                              c 'est bon j'ai copier les map du 90 sur le 110 avec vagedc suite,
                              y'a juste les 2 driver wish la graduation n'est pas la meme,du coup j'ai pas touché,
                              je poste les dump,si quelqu un peux me faire les driver wish et m'expliquer leurs role,
                              ce serai tres aimable[url=http://dl.free.fr/m9gbREwNm]Free - Envoyez vos documents[/url]
                              • imod52
                                • février 2016
                                • 18
                                #30
                                2 ans après tu en est Ou ?? lol
