Tu comprend un truc à ton mod? pourquoi avoir modifier le turbo? Est les axe de la couple elle sont ou?ta plein de tuto sur cette écu prend le temp de lire est de comprendre à la place de sortir se mod
reparage EDC15C2
Oui je comprend qu on injecte un peut plus, que le pression turbo augmente, qu on modifie la pression d injection apres le tuto est bien fait
Oui j aurai pu faire plus simple, je sais qu il faudra faire des logs apres plur la n57
Pour les axes de la couples je regarde demain.
Mais merci de ta reponseCommentaire
oui je comprend bien qu'elle fonctionne dans un certain ordre
EX turbo : il faut prendre en compte plusieurs map pour fini par la map de commande N75
je pense que le faite de copier le tuto n'a pas plus à certaine personne du forum ! !! ! !Commentaire
Ske t'arrive pas à comprendre c'est que ta map turbo n'est pas contrôler par l'électronique SA SERT A RIEN DE LA MODER
Est si tu parle de moi dans ton commentaire sache un truc je m'en fou que tu copie bêtement un tuto après tu fait ske tu veut.je le dit justeCommentaire
par fefe64frBonjour,
je voudrait mod une 306 2.0 hdi edc15c2
mon matériel mpps 16v (ebay 14euro)
Winols vesion 2.24
Je débute dans... -
par XomhatBonjour à tous!
J'ai un problème que je n'arrive pas à identifier suite à ma tentative de reprogrammation de 2.0 HDI 90ch
Niveau logiciel... -
