Premier pas lecture ecu a4 b6 tdi 101 avec mpps, identification des maps
  • Golfiste_TDI110
    • décembre 2014
    • 101
    Bonsoir a tous,
    Je viens de recevoir mon mpps et réussi a lire mon ecu et a en sortir le fichier.
    Après l'avoir glissé dans winols je bloque un peu....oui déjà
    je vous ai fait une capture en fichier joint car apparemment j'ai lu que winols fait une recherche des map alors que le mien ne fait rien....
    J'ai le prog edc suite qui me donne l'adresse mais ne sais pas trop comment les rechercher
    Si quelqu'un pourrait me mettre sur la voie sa serait sympas merci
  • Arthuro91
    • décembre 2014
    • 49
    Ton winols a bien fait la recherche automatique!
    il t'a trouvé 103 maps, regarde il y a ecrit potentiel maps (103) a gauche.
    et pour chercher une adresse tu vas dans le menu en haut "Search", et ensuite "go to adress..."
    • Golfiste_TDI110
      • décembre 2014
      • 101
      Salut Arthuro, merci pour ta réponse.
      J'ai cherche sur ols hier et j'ai bien fini par trouver ces maps, en fait je cliquai sur l’écriture et pas sur le dossier.
      J'ai réussi a identifier et renomer 3 maps pour le moment EGR, TURBO et TORQUE.
      Je vais essayer de faire une recherche merci
      • Golfiste_TDI110
        • décembre 2014
        • 101
        Bonjour a tous,
        Après de longue recherche j'ai fini par trouver certaine maps que je vous montre voir si je ne fait pas d'erreur
        La smoke limiter (je n'en suis pas sur du tout mais c'est la plus ressemblante)
Nom : 		Capture d’écran (6).png
Taille :		152,4 Ko
Nom : 		Capture d’écran (7).png
Taille :		286,2 Ko
        La couple
Nom : 		Capture d’écran (8).png
Taille :		141,9 Ko
Nom : 		Capture d’écran (9).png
Taille :		196,4 Ko
        La EGR
Nom : 		Capture d’écran (10).png
Taille :		150,4 Ko
Nom : 		Capture d’écran (11).png
Taille :		241,9 Ko
        La pedale
Nom : 		Capture d’écran (12).png
Taille :		145,1 Ko
Nom : 		Capture d’écran (13).png
Taille :		255,0 Ko
        La turbo
Nom : 		Capture d’écran (14).png
Taille :		146,0 Ko
Nom : 		Capture d’écran (15).png
Taille :		224,2 Ko
        Voila pour le moment, j'ai un doute sur la smoke ....
        Je pense qu'il me manque les maps IQ MAP et MAF, N75, et je ne sais pas si je dois aussi modifier celle des durée d'injection...
        Si quelqu'un peux vérifier et me dire si je suis dans le bon
        Merci a tous pour l'aide que vous nous apportez
        • patrice79
          • 647
          Salut l'ami,
          Content de voir que tu ais trouver la façon d'ouvrir le fichier contenant les maps, j'arrive un peu tard, désolé, sinon ta smoke c'est pas bon, de plus il y en a 3, regarde l'emplacement que te donne EDC15suite pour les smokes et attention au block, normalement si tu as une boite manuel tu dois être en block2
          • Golfiste_TDI110
            • décembre 2014
            • 101
            ok je vais continuer ma recherche..... je fait sa au comparatif visuel car je n'arrive pas avec la recherche d'adresse.....
            Envoyé par patrice79
            Salut l'ami,
            Je ne vois que 2 smoke dans edc 15 celle du block 5 et celle du 2
            • Gael66250
              • 335
              La premiere image c'est la pédale inversé.
              Pour la smoke je t'invite à suivre ce tuto => [URL]http://www.lesamisdelaprog.com/tutos/1920-tuto-winols-definir-maps-non-reconnues.html[/URL]
              Poste ton ori pour y jetter un oeil mais c'est bien tu as bien avancé continue comme sa il manque encore des map.
              Je t'aide ou j'ai pas mal bloqué il fut un temps^^ pour définir des des map c'est par exemple une map en 16*16 il te faudra 16 colonnes, une map en 10*16 il te faudra 10 colonnes ainsi de suite.
              Les touche "m"; "w"; "ctrl+fleche droite"; et "ctrl+fleche gauche" te seront trés utile^^
              • Golfiste_TDI110
                • décembre 2014
                • 101
                Envoyé par Gael66250
                Salut merci à toi pour ces infos ! Ben je vois que pas mal de personnes on du mal avec la smoke donc voilà... J'ai essayé la map egr hier et je lui ai mot toute les valeur au max ce qui me donne une 3d totalement rouge.... Je me demande si elle ne restera pas ouverte constamment comme sa....
                • Gael66250
                  • 335
                  Oui l'egr il faut monter la valeur au max pour la fermer mais elle serait toujours ouverte un peu car il y a 2 single pour le mettre à 0%.
                  Après tu peux aussi enlever la durite de dépression de la vanne egr et y mettre un boulon dans la durite
                  • patrice79
                    • 647
                    L'egr ol y a aussi 3 maps à moder pour la bloquer, tu dois en trouver une avec des valeurs à 32000, pour la smoke regarde l'adresse dans edc15suite et dans winols tu joues avec hi-lo et lo-hi, tu comprendras
                    • patrice79
                      • 647
                      Voici ta smoke
Nom : 		Smoke.png
Taille :		77,1 Ko
                      La 3D
Nom : 		Smoke 3d.png
Taille :		103,2 Ko
                      L'adresse dans winols pour la détecter
Nom : 		Adress smoke.png
Taille :		18,4 Ko
                      L'adresse de l'axe X pour la configuration
Nom : 		Adress axe X.png
Taille :		15,3 Ko
                      L'adresse de l'axe Y
Nom : 		Adress axe Y.png
Taille :		15,5 Ko
                      Maintenant un merci ferait plaisir car je t'ai bien facilité la tache l'ami
                      • Gael66250
                        • 335
                        Cest sympa de ta contribution patrice tu c'est le faire mais pas lui c'est pas le but de lui faciliter la tâche mais qu'il apprennent lui même le faire à l'aide du tuto
                        Et les 3 map egr ne te la mettra pas 0%
                        Comme j'ai dit 2 single pour la mettre à 0.
                        • Golfiste_TDI110
                          • décembre 2014
                          • 101
                          Voici ta smoke
                          [ATTACH=CONFIG]6039[/ATTACH]
                          La 3D
                          [ATTACH=CONFIG]6040[/ATTACH]
                          [ATTACH=CONFIG]6041[/ATTACH]
                          [ATTACH=CONFIG]6042[/ATTACH]
                          [ATTACH=CONFIG]6043[/ATTACH]
                          Merci Patrice pour mon ori je post sa apres...
                          • patrice79
                            • 647
                            Je lui ai promis de l'aider sur un autre fofo donc je tiens parole et puis d'un autre côté la détection de la map il doit la faire tout seul. pour l'egr tu as surement raison mais sur mon tdi 130 j'avais fait comme ca, après si il veut, il peut aussi faire comme tu as dit. Après il faut te servir d'edc15suite pour repérer toutes tes maps et aussi les limiteurs.
                            • Gael66250
                              • 335
                              Ne le prend pas mal ce n'était pas méchant
                              C'est juste que tu retiens mieux quand tu as bien galerer tout seul que si on te donne la solution tout cru.
                              L'egr il met la première map à plat seulement et après il met un boulon dans la durite de dépression et c'est good.
                              Après il y a aussi les cales de suppression vw à 15e chez eux.
                              C'est sur que edcsuite t'aide pas mal quand tu ne connais pas les map.
